Hyperlinks fehlen nach PDF-Export von Tabellen
amgc
Beitrag von amgc » Mi 19. Aug 2026, 09:46
seit der Version 26.2 habe ich das Problem, dass beim PDF-Export von Tabellen die enthaltenen Hyperlinks nicht mehr übernommen werden, wie es früher der Fall war.
Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt und gegebenenfalls eine Lösung dafür gefunden?
Dank + Gruß
Adriana
Bild 19.08.26 um 09.30.png (320.68 KiB) 5293 mal betrachtet
Bild 19.08.26 um 09.31.png (27.12 KiB) 5293 mal betrachtet
Re: Hyperlinks fehlen nach PDF-Export von Tabellen
Beitrag von Mondblatt24 » Mi 19. Aug 2026, 10:01
amgc hat geschrieben: ↑
Ich gehe davon aus, du meinst benannte Links, dann ist der Fehler (Bug 169919) gemeldet und es heißt abwarten.
Bis dahin kannst du es mit der Funktion =HYPERLINK() eingeben.
Oder nutzte nebenher noch eine portable Version von LibreOffice, bei der die benannten Links in der PDF funktionieren.
PS:
Für die Versionsinformationen muss man nicht das ganze Fenster screenshotten, es reicht, sie zu kopieren.
2026-08-19 10 25 44.png (7.82 KiB) 5274 mal betrachtet
Version: 25.8.7.3 (x86)
Build ID: 30742500f2d3eb4366ac312fa33d3dcabdb3eba5
CPU threads: 8; OS: Windows 11 X86_64 (build 26200); UI render: Skia/Vulkan; VCL: win
Calc: threaded
