Listenfelder - Darstellungsfehler
pauliv_de
Beitrag von pauliv_de » Mo 19. Okt 2026, 14:02
In einem Writerdokument habe ich Listenfelder positioniert.
  • Auf meinem Windows 11 - Rechner ist das ok.
  • Auf meinem Linux Mint 22.3 - Rechner sind die auswählbaren Inhalte der Listbox horizontal und vertikal versetzt.
  • Außerdem habe ich den Eindruck, daß der Versatz abhängig von der Position des Dokuments auf dem Bildschirm ist.
Habe ich etwas falsch gemacht ?Freue mich über jeden Tipp.
Paul
Unter Linux Mint auswählbare Listeninhalte noch weiter versetzt
Unter Linux Mint auswählbare Listeninhalte versetzt
Unter Windows 11 - ok - so soll es sein !
Re: Listenfelder - Darstellungsfehler
Beitrag von miesepeter » Mo 19. Okt 2026, 14:44
Die Versionen (Screenshots) von LibreOffice auf Linux sind jeweils 24.2.7.2, die Windowsversion ist 26.8.0.3.
Hast du geprüft, ob das von den Versionen abhängt?
  • Du könntest z. B. die Version 26.8.0.3 (oder besser: 26.8.1) auf Linux parallel installieren und dann sehen, ob das Ergebnis mit Windows übereinstimmt.
  • Du könntest auf Windows die portable Version 24.2.7.2 "installieren" und testen.
  • Und du könntest auch mit der "stabilen" Version 26.2.6 ausprobieren.
Ergebnisse?
pauliv_de hat geschrieben: ↑
Vermutlich nicht. Beachte, dass die Versionen (z. B. 26.8.0.3) mit der 0 an der dritten Stelle meist fehleranfälliger sind als die weiterentwickelten. ;)
Hinweis:
Forum:
Programmierung? Wäre für die Frage nicht Writer zutreffender?
Beitrag von karolus » Mo 19. Okt 2026, 15:10
Ja … die Screenshots unter Linux
pauliv_de
Beitrag von pauliv_de » Mo 19. Okt 2026, 16:33
swappy-20261019_150753.png <- das verstehe ich jetzt nicht...
Zuletzt geändert von pauliv_de am Mo 19. Okt 2026, 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
pauliv_de
Beitrag von pauliv_de » Mo 19. Okt 2026, 16:57
miesepeter hat geschrieben: ↑
Ergebnisse?
Hinweis:
Forum:
Ja, der Tipp hat geholfen! Danke dafür!
Jetzt habe ich Libreoffice zweifach auf meinem Rechner. Das ist unnötig, denn wenn ich jetzt auf eine odt oder odb klicke startet die mit LinuxMint 22.3 ursprünglich installierte Version.
Die neue 26.8.1 habe ich über Flatpak (Flathub) installiert. Bisher kann ich die nur nutzen wenn ich sie gezielt starte...
Was muss ich denn tun um die Standart-Installation Version 24.2.7.2 sauber los zu werden ?
PS Forum: Programmierung? Wäre für die Frage nicht Writer zutreffender?
Habe ich ausgewählt weil ich diese Listenfelder in einem Programm gebrauche. Das Programm ist weit fortgeschritten, die Listenfelder funktionierten auch mehrere Tage einwandfrei und wie von Geisterhand plötzlich nicht mehr...
Beitrag von karolus » Mo 19. Okt 2026, 17:59
Ich wollte dir nur eine Möglichkeit zeigen, wie man derzeit unter Linux Screenshots machen kann, OHNE mit dem Handy einen kompletten Bildschirm zu fotografieren!
slurp; sleep 5
…lässt dich einen beliebigen rechteckigen Bereich (mit der Maus) auswählen und gibt dir anschliessend noch 5 Sekunden Zeit den Mauskursor in diesem Bereich zu platzieren …
grim -c -g "$(slurp;sleep 5)" - | swappy -f -
nimmt diesen Bereich als Screenshot auf und piped ihn an »swappy« zur Nachbearbeitung.
Da sich kein normaler Mensch das ganze Kommando merken möchte, erstellt man dann einen alias-Befehl:
alias shot='grim -c -g "$(slurp;sleep 5)" - | swappy -f - '
Beitrag von miesepeter » Mo 19. Okt 2026, 18:57
wenn das eine reguläre Installation ist, dann sollte es über die normalen Anwendungen möglich sein (hier müsste neben Writer, Calc etc. auch eine Deinstallation angeboten werden).
Sonst halt übers Terminal;
frei nach https://askubuntu.com/questions/180403/how-to-uninstall-libreoffice hat geschrieben:Type the following in terminal to remove libreoffice:
sudo apt update
sudo apt remove --purge "libreoffice*"
sudo apt clean
sudo apt autoremove
Neues Libreoffice installieren - siehe https://wiki.ubuntuusers.de/LibreOffice/Installation/ - sich für eine Methode entscheiden:
  • über PPA
  • über Download der DEB-Dateien und deren Installation
