Tach zusammen.
Ich habe in OOo3x vor geraumer Zeit einen Briefbogen erstellt zum Rechnungen drucken. Darin befindet sich eine in Writer erstellte Tabelle, in die die erbrachten Leistungen sowie die berechneten Beträge eingetragen werden und die USt usw.
Das alles funzte eine ganze Zeit prima. Der Umstieg auf LibO3.4 war dann schon ein Fehler, denn da fing das Elend an.
Die Tabellenumrandungen und die Linien in den Tabellen wurden nicht mehr gedruckt.
Nun dachte ich, aktualisiere mal auf LibO 3.4.1 und der Fehler ist weg, aber denkste, is nich. In der Dokumentenansicht ist noch alles wie es sein sollte, aber aus dem Drucker kommt die Tabelle ohne Trennlinien heraus.
Meine Suche hier im Forum mit den Suchkriterien "Tabellendruck", "Writer Tabellen","Tabelle drucken" und ähnliches im Suchendialog haben immer nur Probleme in Tabellen von Calc aufgezeigt. Mein Problem tritt allerdings in Writer auf, weshalb ich diese neue "Büchse" aufgemacht habe.
System:
LibO 3.4 --> gerade frisch auf 3.4.1 aktualisiert
WinXP pro 32Bit
Drucker HPLaserjet 2100
In den Druckereinstellungen sind die Erweiterten Druckfunktionen aktiviert.
Die Druckerzusätze sind überprüft.
Allerdings ist unter OOo3x mit exakt diesen Einstellungen damals alles bestens gelaufen.
Kommt jemandem bei dieser Beschreibung etwas bekannt vor und hat eine Lösung? Das würde mich dieses Wochenende noch sehr glücklich machen...
pesch
Writer Tabellen werden nicht gedruckt
Re: Writer Tabellen werden nicht gedruckt
Ich habe das gleiche Problem, ich wollte auf FinePrint bzw. PDFFactory drucken.
Der einzige Weg, der funktioniert, ist das Dokument als PDF zu exportieren.
Das kann man dann mit allen Tabellenlinien drucken.
Leider hat der PDF Export keine Sicherheitseinstellungen, so dass man alle Texte und Grafiken herauskopieren kann.
Also das PDF nochmal als PDF gedruckt... und schon ist es viermal so groß...
wernerr13
wernerr13
