welche Funktion hat eigentlich die Möglichkeit, die Größenangaben in der Rahmenvorlage 'Grafik' zu verändern? Die Größe der Grafik ist davon, so weit ich das feststellen konnte, jedenfalls nicht betroffen. Oder habe ich was übersehen?
Beste Grüße
Jürgen
Größenangaben in Rahmenvorlage Grafik
LibreOffice 3.3.4; OOO330m19 (Build:401); Win 7
Re: Größenangaben in Rahmenvorlage Grafik
Die Größenangaben gelten erst beim Einfügen einer neuen Grafik. Soll eine bereits eingefügte Grafik die Eigenschaften ihrer geänderten Vorlage erhalten, musst du ihr zunächst eine andere Vorlage zuweisen und anschließend sofort wieder die geänderte ursprüngliche Vorlage.pancuius hat geschrieben:welche Funktion hat eigentlich die Möglichkeit, die Größenangaben in der Rahmenvorlage 'Grafik' zu verändern?
Hallo Rocko,
Danke für die Rückmeldung. Das von Dir beschriebene Verhalten kann ich auf meinem Rechner jedoch nur teilweise nachvollziehen. Wenn ich eine neue Grafik einfüge, nachdem ich die Größeneinstellungen in der Rahmenvorlage "Grafik" verändert habe, scheint das keine Wirkung auf diese Grafik zu haben. Die von Dir beschriebene nachträgliche Änderung funktioniert indes, wobei ich das Procedere für etwas umständlich halte.
Jürgen
Jürgen
Das stimmt und scheint auch so sinnvoll zu sein. Wenn du nämlich eine neue Grafik einfügst, wird ihr zwar die Rahmenvorlage "Grafik" zugewiesen, aber sie wird zunächst mal unabhängig von der Größeneinstellung sinnvollerweise im Originalmaß eingefügt. Das ändert sich erst, wenn der Grafik dann die geänderte Vorlage erneut (nach dem Zwischenschritt) zugewiesen wird. Die Funktion, bei diesem Schritt die Seitenverhältnisse beizubehalten, kann nämlich in der Vorlage nicht aktiviert werden. Je nach Originalmaß kann das dann aber eine verzerrte Grafik zur Folge haben.pancuius hat geschrieben:Wenn ich eine neue Grafik einfüge, nachdem ich die Größeneinstellungen in der Rahmenvorlage "Grafik" verändert habe, scheint das keine Wirkung auf diese Grafik zu haben.
