AusDruck(er)probleme
Luedi
Beitrag von Luedi » Do 17. Nov 2011, 10:42
Hallo Gemeinde,
habe ein Faltblatt erstellt (2 Spalten)DIN A5, Querformat.
Der Ausdruck ist völlig verkehrt, sitz mittig auf DIN A4. :cry:
Habe dann auf DIN A4 umgestellt, Hochformat,Breite gelassen und nur die Höhe auf 14,8 cm gestellt.
Einstellung stand auf "Benutzerdefiniert"
Displayanzeige wie gewünscht, bearbeitet dann gedruckt,
gleiches Ergebnis. :cry:
LO-Writer scheint Veränderungen an den Druckformaten/-Einstellungen nicht nicht zu mögen
Kennt jemand das Problem bzw. die Lösung.
Gruß Lüdi
Bertold
Re: AusDruck(er)probleme
Beitrag von Bertold » Do 17. Nov 2011, 11:16
kann ich nicht bestätigen: Win XP, LO 3.3.4 und 3.4.3 PH Laserjet.
Dein Drucker, BS, LO?
Als PDF exportieren und aus dem PDF-Betrachter drucken - funktioniert?
Dann hast du ein Problem mit deinem Druckertreiber.
Luedi
Beitrag von Luedi » Do 17. Nov 2011, 13:20
Hallo Bertold,
habe gerade aus PDF gedruckt, gleiche Ergebnis. :roll:
Wenn ich aus anderen Anwendungen drucke, ist
das Ergebnis gut. Ebenso früher aus MS-Word (habe erst vor Kurzem umgestellt)
Win XP, LO 3.4.3, Brother MFC-7420 (Laser)
Grüße Luedi
