[Gelöst]Listenfeld oder Kombinationsfeld verknüpfen[/Gelöst]
Cardinal
Beitrag von Cardinal » Mo 21. Nov 2011, 20:43
Ahoi,
Beschäftige mich erst seit kurzem mit Datenbanken.
Zu meiner DB:
Ich möchte eine Datenbank mit folgender Struktur anlegen: Firma/Projekt/Zeichnung/Parameter.Mehrere Firmen. Eine Firma hat mehrere Projekte dort sind wiederum mehrere Zeichnungen untergelistet, welche verschidene Parameter aufweisen können. Ich hab zum allen vier Ebenen eine Tabelle erstellt.
Von "oben" nach "unten" (Strukturbaum) Daten zu erstellen ist kein Problem.Wenn man eine neue Firma im Firmen-Formular erstellt, kann dort im Unterformular Projekte gleich noch ein Projekt hinzugefügt werden. Man kann auch die Firma aus einem Kombinationsfeld auswählen, wenn man im Projekte-Formular arbeitet.
Mein Problem:
Der Auftraggeber hat den Wunsch, dass man z.B eine neue Zeichnung im Zeichnungsformular einträgt. Dort soll man dann eine Firma auswählen können, und danach noch ein Projekt, welches zur Firma gehört. Ich habs zimlich schnell geschafft, dass man aus allen Firmen auswählen kann und dann aus ALLEN Projekten. Ich kriegs jedoch nicht hin, dass wenn ich eine Firma definiert habe, nur die Projekte dieser Firma im nächsten Kombinations- oder Listenfeld erscheinen.
Ich hab mir folgendes zu Gemüte geführt:
http://wiki.documentfoundation.org/imag ... se_V33.pdf
http://www.wienandt.de/seiten/libreoffice.htm
Wäre sehr glücklich, wenn mir jemand helfen könnte. Langsam gehen mir die Ideen aus :)
Gruss Car
Edith: hab jetzt mal ne SQL-Anfrage eingetipt, um bei einem Kombinationsfeld nur Projekte von einer bestimmten Firma zu kriegen:
SELECT "Projekte"."Projektname" FROM "Projekte" "Projekte", "Firma" "Firma" WHERE ( "Firma"."Firma" = "Projekte"."Firma" AND "Firma"."Firma" = 'Firma1' )
hinter dem AND sollte jetzt nich auf Firma1 verwiesen werden sondern auf ein Wert in einem txtFeld im selbigen Forumlar. Sind die referenziert?
Zuletzt geändert von Cardinal am Mi 23. Nov 2011, 10:29, insgesamt 2-mal geändert.
gogo
Re: Listenfeld oder Kombinationsfeld verknüpfen
Beitrag von gogo » Di 22. Nov 2011, 00:18
klaro:
sFirmenname = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.GetByName("Name_des_Formulars").component.drawpage.Forms.getByName("MainForm").getByName("Name_des_Textfeldes").!Property!
... weist der Variablen sFirmenname den entsprechenden Wert zu.
Name_des_Formulars: Durch den Namen des Formulars ersetzen der im Datenbankfenster zu sehen ist
MainForm: Vermutlich musst Du MainForm nicht ersetzen, denn dieser Name wird dem ersten Drawpage-Formular gegeben das in einem Formular erstellt wird. Auf alle Fälle kannst Du den Namen des Drawpage-Formulars in dem sich Dein Textfeld bvefindet im Formular-Navigator erkennen.
Name_des_Textfeldes: ohne den geht's natürlich auch nicht
!Property!: Bei Textfeldern ist die Property "text" ansonsten meist "value", bei Datumsfeldern "date". "Currentvalue" liefert meist auch Brauchbares.
Bei Deinem SQL komm' ich nicht ganz mit - da "fehlt" der Join ... der eigentlich gar nicht notwendig ist ;) ... denn ich nehme an, dass Du alle Projekte in der Projekt-Tabelle gespeichert hast, und dort auch der Firmenname vorkommt - oder?
SELECT DISTINCT "Projekte"."Projektname" FROM "Projekte" "Projekte" WHERE ( "Projekte"."Firma" = ' & sFirmenname & ';
... würde die oben gefüllte Variable im SQL verwenden.
g
Cardinal
Beitrag von Cardinal » Di 22. Nov 2011, 09:22
Vielen Dank für deine Hilfe.
So ist es.
Wenn ich im Listeninhalt (SQL Native) des Kombinationfeldes:
 SELECT DISTINCT "Projekte"."Projektname" FROM "Projekte" "Projekte" WHERE ( "Projekte"."Firma" = ' & sFirmenname & '; sFirmenname = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.GetByName("Geometrie").component.drawpage.Forms.getByName("MainForm").getByName("txtFirma").!Property! )
eintippe kommt folgende Fehlermeldung:
SQL-Status: 37000
Fehler-Code: -11
Unexpected token: ; in statement [
das unerwartete token kann ich mir nicht erklären. was mache ich falsch? Ah... kann es sein, weil in dem Moment kein Wert in txtFirma vorhanden ist? Irgendwie sollte ich wohl das Kombifeld so einstellen, dass es erst aktualisiert, wenn ich z.B draufklicke.
Gruss Car
asti
Beitrag von asti » Di 22. Nov 2011, 10:46
ich denke dass das
"& sFirmenname & '; sFirmenname = ThisDatabaseDocument
" eher
& sFirmenname & ' sFirmenname = ThisDatabaseDocument.
so lauten sollte (der ';' im statement dürfte nicht wirklich gut tun)
lg
Cardinal
Beitrag von Cardinal » Di 22. Nov 2011, 10:53
wenn ich das ; weglasse, sagt er mir das unexpectet token ist sFirmenname ^^ leider kenne ich mich mit dem sql sintax nicht aus... hab jetzt n bisschen mit dem Sql-Code rumgespielt:
Ich habe das Gefühl: Es könnte sein, dass man in einem Listeninhalt keine Variable definieren kann. Vielleicht wird der Sql-Code auch nur einmal beim Öffnen des Formulars ausgeführt und dann nicht mehr... k.A. Wenn ich das Formular öffne, steht im Firmafeld ja noch nichts drin. Erst wenn ich über das erste Kombinationsfeld die Firma auswähle, wird diesem einen Wert zugewiesen.
Ich habe versuchts, die Ausführung des Kombinationfeldes 2 beim Öffnen des Formulars auszuschalten. Hab dies jedoch nicht hingekriegt.
Ich sitze hier an einem Mac. Ich denke jedoch, dass die Sql-Syntax plattformunabhängig ist.... Ist noch wichtig weil: Ich arbeite je nach dem auf nem Mac/Windows PC, laufen wird die DB aber dann unter Linux Suse^^
Edith: sooo...
mit dieser Variante:
 SELECT DISTINCT "Projekte"."Projektname" FROM "Projekte" "Projekte" WHERE ( "Projekte"."Firma" = ' & sFirmenname & ') AND ( sFirmenname = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.GetByName("Geometrie").component.drawpage.Forms.getByName("MainForm").getByName("txtFirma").!Property!)
kommt die Meldung:
SQL-Status: 22019
Fehler-Code: -226
Three part identifiers prohibited in statement [
Ich interpretiere dies so, dass ich die (Geometrie/MainForm/txtFirma) Identifizierung nicht unterstützt wird?
gogo
Beitrag von gogo » Di 22. Nov 2011, 11:19
... dass das kein SQL-Statement ist versteht sich von selbst. - und Du musst in dem Listeninhalt einen SQL-String verwenden, und zwar bei der Einstellung "SQL-Native" in der Syntax der zugrundeliegenden Datenbank. Die Verweise auf Basic-Objekte funktionieren da nicht.
Den Listeninhalt kannst/musst Du über ein Makro ändern:
Sub Listenfeld_Aendern
'erzeugt oForm und fuellt diese Variable mit dem Objekt "MainForm"
oForm = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.GetByName("Geometrie").component.drawpage.Forms.getByName("MainForm")
'erzeugt oTextfeld und fuellt diese Variable mit dem Objekt "txtFirma"
oTextfeld = oForm.getByName("txtFirma")
'erzeugt sFirmenname und fuellt diese Variable mit dem String der derzeit im Feld "txtFirma" steht.
sFirmenname = oTextfeld.text
'erzeugt sSQL und fuellt diese Variable mit dem gewuenschten SQL-Statement
sSQL = "SELECT DISTINCT ""Projekte"".""Projektname"" FROM ""Projekte"" ""Projekte"""_
 	  & " WHERE ""Projekte"".""Firma"" = '" & sFirmenname & "';"
print sSQL
'fuellt die Variable oTextfeld mit dem Objekt "???"
oTextfeld = oForm.getByName("???") '<== hier statt der 3 Fragezeichen den Namen der Listbox eintragen
'Weist den neuen Verweis auf die Daten dem Objekt als ListSource zu, und aktualisiert das Kontrollelement
oTextfeld.ListSource = sSQL
oTextfeld.refresh
end sub
Das Makro abspeichern und dann dem Formularereignis "Nach dem Datensatzwechsel" zuordnen - dann wird das Listenfeld jedesmal wenn Du einen Datensatz anzeigst auf die Projekte der aktuellen Firma abgestimmt.
... VORSICHT beim Kopieren der Zeilen:
"sSQL =" muss am Ende das "_" Zeichen haben, und danach NICHTS mehr (auch keinen Blank!) - Und vorher MÜSSEN 3 doppelte Anführungszeichen stehen, sonst wird das Anführungszeichen hinter "Projekt" nicht korrekt dargestellt!
Zum Testen am besten das "print sSQL" drinlassen, dann kannst Du genau sehen welchen Wert sSQL hat - wenn's dann funktioniert ein Hochkomma oder "REM" davor, dann wird diese Zeile nicht ausgeführt...
Zuletzt geändert von gogo am Di 22. Nov 2011, 11:31, insgesamt 1-mal geändert.
g
asti
Beitrag von asti » Di 22. Nov 2011, 11:28
Hi
also soweit ich sql kenne, bedeutet das ';' ein ende des statements. parameter habe ich bislang immer mit :paramxx bezeichnet (und verwendet) und im sqleditor fragt er mich dann auch immer brav nach dem gewünschten wert.
im originalen statement setzt du die variable NACH dem select !
Anmerkung ich bin mir nicht sicher, ob 'ThisDatabaseDocument.FormDocuments', da das kein gültiges SQL Statement ist.
dazu aus dem HSQL handbuch:
Assignment Statement
The SET statement is used for assignment. It can be used flexibly with rows or single values. The BNF is given below:
<assignment statement> ::= <singleton variable assignment> | <multiple variable
assignment>
<singleton variable assignment> ::= SET <assignment target> <equals operator>
<assignment source>
<multiple variable assignment> ::= SET (<variable or parameter>, ...) = <row
value expression>
In the example below, the result of the SELECT is assigned to two OUT or INOUT arguments. The SELECT must
return one row. If it returns more than one, an exception is raised. If it returns no row, no change is made to ARG1
and ARG2.
SET (arg1, arg2) = (SELECT col1, col2 FROM atable WHERE id = 10);
In the example below, the result of a function call is assigned to VAR1.
SET var1 = SQRT(var2);
Analog dazu
DECLARE sFirmenname INTEGER;
SET sFirmenname = ThisDatabaseDocument.FormDocuments.GetByName("Geometrie").component.drawpage.Forms.getByName("MainForm").getByName("txtFirma").!Property! );
SELECT DISTINCT "Projektname" FROM "Projekte" WHERE  "Firma" = sFirmenname ;
oder:
im normalen libreOffice SQLeditor fragt er mich dann nach :txtFirma
SELECT DISTINCT "Projektname" FROM "Projekte" WHERE  "Firma" = :txtFirma ;
lg
uhai
Beitrag von uhai » Di 22. Nov 2011, 13:47
Newbie-Zwischenfrage:
Kann man nicht im Auswahlfeld "Firmenname" ein Ereignis "bei Verlassen" oder "nach Aktualisierung" setzen, so dass die Variable "sFirmenname" jeweils aktualisiert wird?
Oder sind die Variablen lokal und werden nicht auf das Listenfeld übertragen?
Sorry, wenn das eine dumme Idee ist, ich fange gerade erst mit Base an...
uahi
Cardinal
Beitrag von Cardinal » Di 22. Nov 2011, 13:59
hallo
Danke für eure Mühe. Ich merke jedoch, dass ich viel zu wenig Ahnung von Sql habe um da noch gross aus Eigeninitiative Fehler zu beheben.
Ich habe das Makro wie angewiesen implementiert. Wenn ich das Formular Geometrie öffne plopt der Makroeditor auf. Folgende Linie wird markiert:
dazu steht: Basic-Laufzeitfehler. Objektvariable nicht belegt.
Ich denke die Fehlerbehebung versteht sich von selbst :D
gogo
Beitrag von gogo » Di 22. Nov 2011, 15:39
sry - mein Fehler!
Das Makro bitte dem Ereignis "Nach dem Aktualisieren" des Kontrollelements zuweisen nach dessen Änderung das Listfeld geändert werden soll. - also das in dem die Firma steht.
@uhai:
ist damit beantwortet - oder?
Zuletzt geändert von gogo am Di 22. Nov 2011, 15:48, insgesamt 3-mal geändert.
g
