[edit] erledigt, nochmal frisch installiert (nicht update) und neu eingerichtet, und geht wieder [/edit]
ich habe einen "reproduzierbaren" Absturz bei LO 3.4.5
OS:
Win7 sp1 x64 Enterprice
Java:
1.6.0_26-b03
LO:
OOO340m1 (Build:502)
Writer:
- ein leeres Dokument starten
- das PD-Menü Datei mit der Maus öffnen
- mit dem Mauszeiger den Eintrag senden "nur überfahren" (noch nicht mal auswählen)
- ein Fenster spingt auf "Es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht ..."
- dann "LibreOffice funktioniert nicht mehr
Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig
ausgeführt. das Programm wird geschlossen und Sie werden
benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist."
Problem tritt nur unter Win7 x64 mit LibreOffice (install, als auch Portable) auf,
gleiche Version unter WinXP installiert kein Abstuzt (auch Java 1.6.0_26-b03).
Unter Linux auch keine Probleme damit.
Kann das jemand bestätigen ?
Gruß Tom
❤️ Nur noch wenige Stunden, um das Ziel für 2025 zu erreichen. Vielen lieben Dank! ❤️
Win7-64 LO 3.4.5 stürzt bei Datei senden ab (erledigt)
doll-by-doll
Re: Win7-64 LO 3.4.5 stürzt bei Datei senden ab (erledigt)
Installiere mal das Java jre-6u30-windows-i586.exe !
Sollte auch unter Win 7 (XP) dann laufen!
ich kann das Problem immer noch genau so nachvollziehen
Windows 7 (64bit)
LibreOffice 3.6.1.2 !!!
Java 1.6.0_35
Ich habe die ganze Zeit (andere) Probleme mit Java - bisher schon Java7 in 32bit und 64bit getestet.
Vor allem die Performance von LO ist schlecht, angeblich weil Java nicht richtig läuft !?
Ideen ?
Windows 7 (64bit)
Java 1.6.0_35
Ideen ?
Die JRE als 64-bit-Version kann man mit LibO nicht testen. LibO ist eine 32-bit-Anwendung und erfordert daher die 32-bit-Version der JRE.jleister hat geschrieben: Ich habe die ganze Zeit (andere) Probleme mit Java - bisher schon Java7 in 32bit und 64bit getestet.
Vermutlich ist das Dein Benutzerprofil korrupt. Beende LibO nebst Quickstarter und benenne das Benutzerverzeichnis um. Danach starte Libo neu, damit ein jungfräuliches Benutzerverzeichnis angelegt wird.jleister hat geschrieben: Vor allem die Performance von LO ist schlecht, angeblich weil Java nicht richtig läuft !?
