Calc Zellen berechnen mit VBA Formel
DAP
Beitrag von DAP » Mo 20. Feb 2012, 20:48
ich möchte gern in einer Zelle eine als VBA-Makro programmierte Funktion verwenden, welche Formatierung muss ich verwenden?
z.B. = Eigenefunktion(Wert) geht bei mir nicht.
balu
Re: Calc Zellen berechnen mit VBA Formel
Beitrag von balu » Mo 20. Feb 2012, 21:16
Hallo DAP,
1.
Falsches Forum.
Richtig wäre: LibreOffice Programmierung
2.
Es kann wohl keine Garantie dafür übernommen werden, dass eine VBA-Function in LO funktionieren wird. Und warum nimmst Du denn VBA?
3.
Woher sollen wir denn wissen wie der Aufruf lautet, wenn wir nicht das dementsprechende Makro zu Gesichte bekommen. Wir wissen ja nicht mal was es überhaupt machen soll. Nicht jede Function wird auf die gleiche Art und Weise aufgerufen, das ist von Fall zu Fall anders.
Du meinst wohl: "Wie muss der Aufruf lauten?" Denn das hat nichts mit Formatierung zu tun.
Also!
Ab ins richtige Forum, und dann aber bitte mit dem Code und genauere Infos dazu. Denn sonst gibts keine Hilfe.
balu
DAP
Beitrag von DAP » Mo 20. Feb 2012, 21:37
balu hat geschrieben:Hallo DAP,
1.
Falsches Forum.
2.
3.
Also!
balu
Hallo balu,
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mehrere Funktionen aus einem Excel Makro, deshalb VBA.
Die Funktionen sind schon im Modul der Tabelle.
In Excel braucht ich nur in irgend eine Zelle "=Funktionsname(Parameter;Parameter)" als Formel eingeben.
Wenn der Funktionsname im Modul definiert war, wurde er auch verwendet.
In Calc finde ich die Funktion auch nicht im Funktionsassistenten.
Ich bin also der Meinung, dass die Eingabe dieser Funktion hier ins Forum gehört. Wenn nicht,
kann man den Beitrag verschieben, wenn ja wie?
Gruß DAP
balu
Beitrag von balu » Mo 20. Feb 2012, 22:56
Hallo DAP,
Das lässt den Schluß zu, das Du glaubst das LO die Excel-Makros zu 100% umsetzen kann. Dem ist nicht so, dazu sind die Dialekte der beiden zu unterschiedlich. Und wenn Du nicht Zweigleisig (Excel <-> LO) fahren musst, dann empfehle ich dir dringends deine Makros für LO neu zu schreiben.
Das hat überhaupt nix zu bedeuten.
In LO theoretisch auch, aber ohne den Code zu kennen und zu wissen was gemacht werden soll, ist das alles ohne Belang. Es könnte ja auch sein das Du überhaupt keine Makro brauchst, aber das kann man dann ja erst sehen wenn wir das Makro kennen.
Ich vermute sehr stark das dein Makro NICHT in LO funktionieren wird, weil LO damit nichts anfangen kann.
Das ist auch korrekt, denn in LO gibts das nicht da Lo nicht Excel ist.
Falsche Meinung!
Es gehört dahin wo ich schon sagte. Denn deine selbst geschriebene Function ist keine Funktion die LO von Haus aus mitbringt.
Und verschieben wird hier nicht gemacht. Also an besagtem Ort einen neuen Threrd eröffnen, natürlich mit den Bedingungen wie ich schon Eingangs sagte.
balu
DAP
[gelöst] Re: Calc Zellen berechnen mit VBA Formel
Beitrag von DAP » Di 21. Feb 2012, 16:28
