Guten Abend Forum
Ich habe ein Formular mit dem Assistenten erstellt. Konkret geht es um die Markierfelder im Formular.
Ich habe nachträglich ein Markierfeld zusätzlich zur Datenbank hinzugefügt und im Formular über "Fedl hnzufügen" von Hand ergänzt.
Zusätzlich habe ich noch ein Beschriftungsfeld hinzugefügt. Technisch funktioniert es, so wie ich es möchte.
Leider hat das Kästchen zum Markierungsfeld, welches ich von Hand ergänzt habe, einen 3D Schatten, die automatisch erstellten sind flach. Bis jetzt habe ich diese Einstellung nicht gefunden. Da wäre ich froh um einen Tipp aus dem Forum, wie ich das von Hand hinzugefügte auch flach machen kann.
Zudem sind bei den Feldern die durch den Assistenten erstellt wurden, die Beschriftungs- und die Datenfelder miteinander irgendwie gekoppelt, sodass man diese nicht einzeln bearbeiten kann. Das möchte ich bei dem von Hand eingerichteten Feld auch haben, geht das?
Freundliche Grüsse
MariusA
[gelöst] Frage zu Markierfeld in Formular
Zuletzt geändert von MariusA am So 22. Apr 2012, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Frage zu Markierfeld in Formular
Hallo MariusA,
zur 1. Frage: Eigenschaften aufrufen (Symbolleiste Formular-Entwurf, 4. Icon von links anklicken, dann das entsprechende Feld anklicken) Da gibt es 3 "Reiter" (Karteikarten) "Allgemein", "Daten" und "Ereignisse".
"Allgemein" auswählen, nach unten scrollen zu "Stil", anklicken und auswählen zwischen: 3D oder Flach.
zur 2. Frage: die beiden Felder markieren, rechte Maustaste, Gruppe anklicken, gruppieren wählen.
Gruß harald
Gruß harald
Lieber Harald
Vielen herzlichen Dank!
Zu 1.:
Ich hatte dort bereits nachgeschaut bei Stil, da stand bereits "flach" drin. Wenn ich es auf 3D ändere, dann wird es flach dargestellt
Jetzt wo ich es weiss, komme ich damit klar, danke.
Zu 2.:
Perfekt, danke. Bis ich gemerkt habe, dass ich mehrere Felder mit CTRL-SHIFT anstelle von CTRL markieren kann, ging es noch mal ein paar Minuten aber danach hat es super geklappt.
Gruss
MariusA
Zu 1.:
Zu 2.:
Gruss
MariusA
