Voraussetzung einer Mailadresse auf Erfüllung kontrollieren
Goma
Beitrag von Goma » Mi 16. Mai 2012, 11:21
Hallo alle zusammen.
Kann mir jemand eine Formel liefern, die eine Mailadresse auf Punkte vor und nach der Adresse kontrolliert?
Bzw. gibt es vielleicht eine Formel die die gesamte Mailadresse darauf kontrolliert, ob sie die Voraussetzung einer Mailadresse erfüllt?
bst
Re: Voraussetzung einer Mailadresse auf Erfüllung kontrollie
Beitrag von bst » Mi 16. Mai 2012, 11:55
Hi Goma,
Frei nach http://www.regular-expressions.info/email.html :
=SUCHEN("\<[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,6}\>";A1)
HTH, Bernd
Goma
Beitrag von Goma » Mi 16. Mai 2012, 12:09
Nein nicht so ganz.
Er wirft leider auch eine Meldungen aus, auch wenn die Mailadressen in Ordnung sind.
Allerdings nicht bei jeder.
paljass
Beitrag von paljass » Mi 16. Mai 2012, 13:23
Nein nicht so ganz.
und jetzt? Neuauflage von Rate mal mir Rosenthal?
Da hier keiner weiß, welche Adressen du für in Ordnung befindest und welche nicht und welche Meldungen ausgegeben werden, wirst du wohl keine Hilfe bekommen können.
Also bräuchten wir mal eine Beispieldatei, in der deine Problem sichtbar werden.
Außerdem wär es unter Umständen gut zu wissen, welche LO-Version du unter welchem Betriebssystem nutzt.
paljass
bst
Beitrag von bst » Mi 16. Mai 2012, 13:24
dann füge im Suchmuster in den (ersten beiden) [] die fehlenden Zeichen hinzu. Versuche denn vielleicht mal:
=SUCHEN("\<[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+@[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+\.[A-Z]{2,6}\>";A1)
Oder nimm einen 'Minimaltest' der beinahe alles erlaubt:
=SUCHEN("\<[^ ]+@[^ ]+\.[A-Z]{2,6}\>";A1)
cu, Bernd
Goma
Beitrag von Goma » Mi 16. Mai 2012, 13:41
Sebastian.graf@gomatographie.de
budba@live.de
info@gomatographie.de
Alle drei emails springen mit dieser Formel:
von "#WERT!" auf "1" um.
Aber alle drei funktionieren.
Es sind halt meine.
Möchte nicht einfach fremde Mails hier schreiben.
Obwohl sie gar keine Sonderzeichen besitzen sondern wirklich rein aus Buchstaben, wird mir hier ein Fehler angezeigt.
Damit:
springt alles auf "1".
Und mit dieser Formel:
Springt die erste Mail auf "11" und die anderen Beiden auf "1".
Version: 3.3
Win7
bst
Beitrag von bst » Mi 16. Mai 2012, 14:18
mit Deinen Adressen passt bereits die erste Variante. Du musst schon mal ein Beispiel bringen das nicht funktioniert. Oder das Suchmuster selber anpassen.
Die sind aber schon in der Form: Name@DomainName.Domain ?
cu, Bernd
Goma
Beitrag von Goma » Mi 16. Mai 2012, 14:39
In genau dieser Form:
sind sämtliche Mails.
Also ganz klassisch.
Was vorkommen kann sind Mails z.B. in folgender Form:
Max.Mustermann@Platzhalter.de
Max_Mustermann@Platzhalter.de
Max-Mustermann@Platzhalter.de
Platzhalter@Max.Mustermann.de
Platzhalter@Max_Mustermann.de
Platzhalter@Max-Mustermann.de
Platzhalter@Platzhalter.com.pl
Alles was nicht diesem Chema entspricht, soll mir angezeigt werden.
Die Mailadresse darf also weder mit einem "." beginnen oder enden.
Es sind nur folgende Zeichen erlaubt:
A-Z (alle Buchstaben außer ä,ö,ü und ß)
0-9
- (Bindestrich)
_ (Unterstrich)
. (Punkt)
Meinetwegen kann die Punktkontrolle am Anfang und Ende der Mail auch in einer extra Formel erfolgen.
Denn diese ist mir persönlich auch besonders wichtig.
bst
Beitrag von bst » Mi 16. Mai 2012, 15:11
Hier scheint das Minus-Zeichen am Ende eines Bereiches nicht korrekt zu funktionieren, tu das mal an den Anfang oder schreibe es als \-
Und nimm den Unterstrich in den beiden ersten Bereichen hinein. Auch brauchst Du dann wegen der Punktkontrolle am Anfang noch einen extra Bereich.
Am Ende sind denn sowieso nur 2-6 Buchstaben erlaubt. Wenn Du den gesamten Zelleninhalt testen willst nimm anstatt \<...\> eben ^...$
=SUCHEN("\<[A-Z0-9][A-Z0-9._\-]+@[A-Z0-9._\-]+\.[A-Z]{2,6}\>";A1)
HTH, Bernd
Goma
Beitrag von Goma » Mi 16. Mai 2012, 15:54
Ich habe jetzt lediglich ^...$ eingesetzt und jetzt werden mir nur noch die Mails falsch angezeigt die vor dem @ nur einen Buchstaben zu stehen haben.
Aber damit kann ich leben.
Vielen Dank!!!
