Hallo!
Habe ein merkwürdiges problem mit der Serienbrief Funktion.
Habe eine Datentabelle und Datenbank (1) und den Brief mit den Datenfeldern.
Das klappt einwandfrei----auch jetzt noch
Habe nun ein neuen Brief und eine neue (andere) Datenquelle und eine neue
Dantenbank (2) erstellt. Beim ersten mal klappte es auch einwandfrei...
Doch jetzt mit den neuesten Daten kommt nur ein weißes Blatt raus,
die Datensätze werden also auch erst gar nicht an den Drucker gesendet. ????
Wie gesagt bei Datenbank (1) klappt es immer noch...
Libre Office Version 3.3.1
OOO330m19 (Built 8)
tag libre office 3.3.1.2
Habe Windows Vista
Weiß jemand rat?
Serienbrief funktioniert nicht
Re: Serienbrief funktioniert nicht
Was beim ersten mal mit der neuen Datenbank klappt, sollte auch bei weiteren Drucken möglich sein. Werden in der Datenbank-Ansicht (F4) Datensätze angezeigt ?Korallo hat geschrieben:Habe nun ein neuen Brief und eine neue (andere) Datenquelle und eine neue
Du arbeitest mit einer alten Version. Aktuell ist bei der 3.4-Familie die Version 3.4.6. Du solltest nicht auf 3.5.3 updaten, das das Benutzerverzeichnis mit dieser Version unverträglich ist. Nach der Installation von 3.4.6 kannst Du jedoch auf 3.5.3 updaten.Korallo hat geschrieben: Libre Office Version 3.3.1
OOO330m19 (Built 8)
Ja es werden die gewünschten Datensätze angezeigt.
pmoegend hat geschrieben:Werden in der Datenbank-Ansicht (F4) Datensätze angezeigt ?.
Dann überprüfe, ob die im Dokument definierten Seriendruckfelder mit der richtigen Datenbank verbunden sind. Lasse Dir dazu die Feldnamen, entweder über Ansicht/Feldnamen oder Str+F9, anzeigen.Korallo hat geschrieben: Ja es werden die gewünschten Datensätze angezeigt.
Hinweis: Seriendruckfelder haben den Aufbau Datenbank.Tabelle.Feldnamen.
Sollte sich herausstellen, dass die Seriendruckfelder mit der falschen Datenbank verbunden sind, kannst Du dies über die Menüoption Bearbeiten/Datenbank austauschen... berichtigen.
