HILFE Tabellen weg
HILFE Tabellen weg
HILFE!!!
ich hab heut die neue Libre Office Version geladen.
Mach meine Datenbank auf und alle Formular, Berichte werden angezeigt doch wenn ich auf Tabellen klick sind da keine Tabellen.
Die Tabellen wurden gelöscht.
Was ist da passiert hab sie nie gelöscht.
Fabi
HILFE!!!
Fabi
Re: HILFE Tabellen weg
Hallo Fabi,
Tabellen dürften nicht verschwinden, wenn Du sie mit einer neuen Programmversion öffnest.
Vielleicht kannst Du die Tabellen nicht laden, weil z.B. keine Java-Runtime-Version erkannt wird?
Gehe unter Extras → Optionen → LibreOffice → Java und schau dort einmal, ob eine JRE erkannt wird. Kreuze dort gegebenenfalls zwischen mehreren zur Verfügung stehenden an. Dann musst Du LO schließen und wieder öffnen.
Klappt es dann nicht, so würde ich vorschlagen:
LO-Version genauer benennen,
Datenbank entweder hier online stellen, wenn keine kritischen daten drin sind, oder mir per persönlicher Mail zuschicken.
vielen Dank für deine Antwort.
Also ich habe eine Sache vergessen zu erwähnen ich habe meine Datenbank.
Diese konnte ich nicht mehr öffnen es kam dieses Fenster mit dieser Filterauswahl.
Hab die DB dann mit WinRar repariert kann sie wieder öffnen doch es fehlen die Tabellen.
Hab die DB mit fehlenden Tabellen angehängt.
Diese Datenbank will ich für einen Freund machen da er mir etwas anderes gemacht hat.
Fabi
Fabi
- rebuilt.Modelleisenbahn-Verwaltung - Kopie.7z
- (64.75 KiB) 368-mal heruntergeladen
Hier die andere Datei.
Die nicht mehr geht.
- Modelleisenbahn-Verwaltung.7z
- (65.49 KiB) 339-mal heruntergeladen
Hallo Fabi,
ich habe die Version heruntergeladen, die noch nicht repariert war. Entpacke ich die Datei, so fehlt der Ordner für die Tabellen, nämlich "database". Sehe ich mir die Datei in einem Packprogramm an, so steht dort der Ordner verzeichnet - mit Inhalt. Versuche ich diese einzelnen Inhalte zu entpacken, so passiert - nichts. Vermutlich können hier eher Leute helfen, die mit entsprechenden Pack-Tools vertraut sind. Mir scheint dieser Eintrag nur noch im Inhaltsverzeichnis der Packdatei zu stehen, aber selbst nicht mehr zu existieren.
Hatte die Datenbank denn schon entsprechenden Inhalt?
Ne sie hatte noch keinen Inhalt ich habe nur die Tabellen erstellt.
Wär euch sehr dankbar um Rückmeldungen.
Wie kann man eigentlich Formulare aus der Datenbank in eine andere Datenbank umkopieren.
Werde jetzt einfach neue Tabellen machen aber die Formulare will ich so lassen da sie die meiste Arbeit waren.
Vielen Dank
Fabi
Vielen Dank
Fabi
harald235
Hallo Fabiii,
Achte jedoch darauf, in den neuen Tabellen die gleichen Tabellen- und Feldbezeichnungen, sowie die richtigen Datentypen zu verwenden. Sonst mußt Du nacharbeiten.
Gruß harald
So wie sonst auch: markieren -rechte Maustaste - kopieren, in andere Datenbank zu Register Formulare wechseln: rechte Maustaste - einfügen.Fabiii hat geschrieben:Wie kann man eigentlich Formulare aus der Datenbank in eine andere Datenbank umkopieren.
Gruß harald
Hallo Fabi,
ich habe einmal das angehängt, was ich aus den Inhalts-Einstellungen lesen kann.
Was jetzt natürlich wichtig wäre: Was hat das Ganze ausgelöst? Du hast die DB erstellt - mit einer bestimmten LO-Version. Dann schreibst Du von einer "neuen" Version. Von welcher zu welcher hast Du den Wechsel vollzogen? Muss ja am 23.5. gegen 18:00 Uhr zuletzt erfolgreich gewesen sein, wenn ich die Datei richtig entziffere.
Ursache für zerstörte Archive können auch Festplattenfehler oder Speicherfehler sein - wenn sich aber ein Programmfehler herausstellt, dann sollten wir den tunlichst möglichst genau eingrenzen.
- db.txt.zip
- (703 Bytes) 365-mal heruntergeladen
ich habe von LO 3.5.1.1 auf 3.5.1.2 gewächselt.
Ja sonst mehr kann ich dazu nicht sagen hab aber davor schon immer Datensicherungen auf einen USB Stick gemacht.
Aber da kommt jetzt auch immer diese Filterauswahl.
Werde es jetzt mal an einem anderen PC testen.
Bin grad dran.
Vielen Dank
GrußFabi
Bin grad dran.
Vielen Dank
GrußFabi
Hallo Fabi,
die 3.5.1.1 war ein Releasecandidate. Jetzt aktuell wäre die 3.5.3. Als RC gibt es die 3.5.4.2 mittlerweile zum Download.
Wenn ich "Sicherung auf USB-Stick" lese kommt mir noch der Gedanke. Vielleicht einmal den Stick zu schnell entfernt?
