keine funktionierende E-Mail Konfiguration gefunden
wenn ich auf "Senden" -> "Dokument als E-Mail" klicke, erscheint folgende Fehlermeldung:
"LibreOffice konnte keine funktionierende E-Mail Konfiguration finden. Bitte speichern sie dieses Dokument lokal und senden es dann mit ihrem E-Mail Programm".
Ich verwende LibreOffice 3.4.4 unter Linux Mint12 mit LXDE-Oberfläche.
(3.0.0-20-generic #34-Ubuntu SMP)
Als Standard E-Mailprogramm ist Thunderbird eingestellt.
Unter "Extras" -> "Optionen" -> "E-Mail" habe ich schon "thunderbird" eingestellt.
Es funktioniert auch nicht mit voller Pfadangabe zum Thunderbird (/usr/bin/thunderbird).
Wie kann man es lösen ?
Es würde wahrscheinlich schon helfen, zu wissen, wie LibreOffice das Standard E-Mailprogramm abfragt. (z.B. ob eine bestimmte Datei vorhanden ist) Dann könnte man sich einen Workaround dazu basteln.
Vielen Dank im Voraus.
Re: keine funktionierende E-Mail Konfiguration gefunden
http://wiki.ubuntuusers.de/Thunderbird/ ... s-Standard
meinst du so, wie es hier beschrieben ist (Abschnitt "Thunderbird als Standard")?Als Standard E-Mailprogramm ist Thunderbird eingestellt.
Danke für den Tipp,
aber das war bereits richtig eingetragen.
sun2012
sun2012
- Screenshot1.jpg (38.35 KiB) 11235 mal betrachtet
ich bin gerade ganz frisch dabei und nutze libre office. Mein Rechner läuft mit XP. Bei mir gab es kurzzeitig das gleiche Problem. Aber ich kam schnell auf des Rätsels Lösung: Gehe bitte mal folgenden Pfad:
Systemsteuerung - Internetoptionen - Programme
Hier siehst Du in der zweiten Zeile "eMail", gehe auf den Pfeil rechts und klicke Mozilla Thunderbird an. Unten klickst Du dann auf "übernehmen".
Dann würde ich noch mal einen Versuch starten, das Dokument zu versenden. Bei mir klappte anschließend alles reibungslos.
Ich wünsche Dir viel Erfolg.
delarigo
delarigo
Du bist im falschen Film. Das ist nicht nur der Forumsbereich für Linux, sondern es handelt sich auch um Linux.
Hier die Lösung
