Problem bei PDF export
Hecky
Beitrag von Hecky » Do 14. Jun 2012, 11:20
Hallo Zusammen.
Ich habe folgendes Problem:
Aus unterschiedlichen Forenbeiträgen habe ich mir den Quellcode zum PDF - Export zusammengesucht.
Es funktioniort auch alles, bis auf ein mir unerklärliches Phänomen:
function ConvertToPDF2
   dim oDoc as object
   cFile = "test.dbf"
   oDoc = ThisComponent
   cURL = ConvertToURL(cFile)
   ' Save the document using a filter.
   pdfFilterData = Array( MakePropertyValue ("UseLosslessCompression",false),MakePropertyValue ("Quality",90),MakePropertyValue ("ReduceImageResolution",false),MakePropertyValue ("MaxImageResolution",150))
   oExport = Array( MakePropertyValue("Overwrite", True), MakePropertyValue("FilterName", "writer_pdf_Export"), MakePropertyValue("FilterData", pdfFilterData) )
   oDoc.storeToURL(cURL, oExport)
End function
Wenn ich den Dateinamen des Dokuments ändere (über Speichern unter) erzeugt oDoc.storeToURL(cURL, oExport) einen IO Fehler.
Diese bleibt bestehen, bis das Dokument erneut gespeichert wird (ohne Namensänderung). Hat jemand eine Erklärung hierfür ???
Besten Dank
Hecky
Re: Problem bei PDF export
Beitrag von karolus » Do 14. Jun 2012, 12:22
Versuch mal oDoc.storeAsURL(cURL, oExport)
Karo
Hecky
Beitrag von Hecky » Do 14. Jun 2012, 14:43
Danke für die schnelle Anwort.
Der Fehler bleibt allerdings:
Das verrückte ist, dass nach erneutem Speichern der Datei auch der export wieder funktioniert !
Ich habe das Gefühl, dass nach einem 'save as' das Object ThisComponent nicht korrekt ist ?!
Hecky.
Jopradl
Beitrag von Jopradl » Fr 2. Nov 2012, 19:57
    Hallo habe das gleiche Problem
    • REM ***** BASIC *****
      Sub Main
      Dim FileNo As Integer
      Dim CurrentLine As String
      Dim File As String
      Dim Msg as String
      Dim DateiDa as String
      Dim i as double
      Dim aListe()
      Dim sUrl as String
      Dim myProps(0) as New com.sun.star.beans.PropertyValue
      myProps(0).Name = "FilterName"
      myProps(0).Value = "writer_pdf_Export"
      'Welche Files befinden sich im Laufwerk M:\
      oSFA = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
      sURL = convertToURL("m:\")
      'Welche Dateien befinden sich im Ordner?
      if oSFA.isFolder(sUrl) then
      aListe = oSFA.getFolderContents(sUrl, False)
      end if
      'Alle .alp Dateien herausfiltern
      for a = 0 to uBound(aListe())
      'msgbox("Liste: " & a & " " & convertFromURL(aListe(a))
      Dim url as string
      url = convertFromURL(aListe(a))
      n=InStr(url, ".alp")
      'msgbox(n)
      'Wenn es sich um eine .alp Datei handelt -> PDF generieren
      if n > 0 then
      'msgbox(url)
      sPfad = convertToUrl(url)
      if oSFA.exists(sPfad) then
      oDatei = ""
      oInputStream = createUnoService("com.sun.star.io.TextInputStream")
      'msgbox(sPfad)
      oDatei = oSFA.OpenFileReadWrite(sPfad)
      oInputStream.SetInputStream(oDatei.getInputStream)
      'Umlaute richtig darstellen!
      oInputStream.InputStream = oDatei
      oInputStream.Encoding = "ISO-8859-15"
      sText = ""
      do while not oInputStream.isEOF
      sText = sText & oInputStream.ReadLine() & chr(10)
      loop
      oInputStream.closeInput()
      'msgbox(sText)
      'Anfragenummer suchen
      Dim Anfrage as string
      Dim Firmennamen as string
      n=InStr(sText, "Anfrage")
      'msgbox(n)
      if n > 10 then
      Anfrage = mid(sText, n+14, 6)
      'msgbox(Anfrage)
      'Firmennamen bestimmen
      Firmennamen = mid(sText, 120, 25)
      FirmennameKurz = Trim(Firmennamen)
      'msgbox("FA " & FirmennameKurz & " E")
      'neues Dokument erstellen
      Dim vDoc
      Dim Arg()
      Rem GFM Papier
      sUrl = converttourl("C:\Meine Files.ott")
      vDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL(sUrl, "_blank", 0, Arg()
      Dim myDoc as Object
      myDoc = ThisComponent
      myViewCursor = MyDoc.getCurrentController.viewCursor
      myViewCursor.CharHeight = "10"
      myViewCursor.CharFontName = "Times New Roman"
      'Inhalt aus .alp Datei in Dokument einfügen
      Dim oDoc as Object
      oDoc.text.setString(sText)
      oDoc.refresh()
      'PDF erzeugen
      Dim sUrlpdf as string
      Dim teilUrl as string
      teilUrl = Trim(Anfrage)
      'msgbox("A" & teilUrl)
      sUrlpdf = "file:///M:/" & "A" & teilUrl & "_" & FirmennameKurz & ".pdf"
      'msgbox(sUrlpdf)
      oDoc.storetoUrl(sUrlpdf,myProps())
      'Variablen auf 0 setzen
      sUrlpdf = ""
      teilUrl = ""
      Anfrage = ""
      s=""
      'Writer Dokument schließen
      ThisComponent.close(True)
      s=""
      end if
      end if
      end if
      next
      [quote][/quote]Kann jemand helfen?
