Excel Formel für Libre Calc anpassen?
ich habe folgende Excel Formel "=WENNFEHLER(VERWEIS(2;1/FINDEN(E$2:E$4;A2);E$2:E$4);"Sonstiges")" leider funktioniert diese in Libre Calc nicht,
gibt es die Möglichkeit die Formel anzupassen so das ich diese auch in Calc verwenden kann?
Vielen Dank
Markus
Vielen Dank
Markus
Re: Excel Formel für Libre Calc anpassen?
Häng mal ein Beispieldokument an, ( als .ods ) damit man den Sinn und den Kontext der Formel kennt.
Karo
Karo
theindless
also die Funktion "WENNFEHLER" gibt es in LibreOffice nicht.
Ob es aber nur daran liegt, kann ohne die Datei keiner wissen.
Folglich kann ich nur Karolus Hinweis nochmals bekräftigen.
Lad eine Beispieldatei hoch.
theindless
theindless
vielen Dank für eure Antworten!
Der Sinn der Formel besteht darin, ein bestimmte Wörter innerhalb einer Zelle zu ermitteln und das gefundene Wort in der Spalte "Ausgabe" anzuzeigen.
Ich habe eine Beispiel Tabelle im Anhang beigefügt.
Markus
Markus
- Beispiel Tabelle.ods
- (8.78 KiB) 412-mal heruntergeladen
damit sollte es gehen (Zellen wie in Deinem Beispiel-Sheet):
=WENN(ISTFEHLER(SUCHEN(E3;A3));"Sonstige";E3)
Grüße
Gerhard
Grüße
Gerhard
Hallo Gerhard,
vielen Dank für die Formel!
Bis zur 3. Zeile funktioniert es einwandfrei, ab der 4. Zeile (Mode) gibt es jedoch Sonstige aus!?
Er müsste alle Zellen in Spalte A auf das Vorkommen der 3 Wörter aus Spalte E prüfen.
Markus
Markus
als Matrixformel mit STRG+shift+enter bestätigen oder per [x]Matrix-option im Formelassistenten.
Die Formel ziehst du bei gedrückter Strg-taste nach unten.
( Ja, statt "Sonstige" gibst einen #NV- fehler , wer mag kann das noch anpassen. )
Karo
=INDEX(E$3:E$5;VERGLEICH(1;NICHT(ISTFEHLER(FINDEN(E$3:E$5;A3)));0))Die Formel ziehst du bei gedrückter Strg-taste nach unten.
Karo
Update:
Es gibt auch eine nette Lösung für die Alternativausgabe "Sonstige" - siehe Anhang edit: noch eine Variante: Karo
Update:
Hallo Karo,
vielen Dank für die Antwort!
Ich habe mich für den Anhang "Alternative_zu_wennfehler.ods" entschieden, damit funktioniert es wunderbar!
Gruss
Markus
Gruss
Markus
Die Alternative_2 ist besser, und funktioniert ohne Punkte in ".*"&E$3:E$6&".*" auch in Excel.
Karo
Karo
