Hallo Forum,
für meine Vereinsverwaltung habe ich ein Formular entworfen, um die Teilnahme von Mitgliedern an Veranstaltungen zu organisieren. In dem Formular habe ich die Tabelle integriert, mit einer Scrollleiste. Da ich ca. 480 Namen in der Tabelle habe, möchte ich ein Feld kreieren, mit welchem ich den Anfangsbuchstaben des Nachnamens in der Tabelle direkt anspringen kann und so nicht mehr durch die gesamte Tabelle scrollen muss. Bisher habe ich keine Lösung gefunden und vielleicht kann mir ja jemand aus dem Forum eine Lösung anbieten. Als Anlage ein PDF der Formularansicht.
Vielen Dank und Gruß
AF-Albrecht
(gelöst) Sprungfeld in einem Formular erstellen
NF-Albrecht
- ! Supporter - Spende !
- screenshot-01.pdf
- (61.43 KiB) 125-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von NF-Albrecht am So 6. Nov 2022, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sprungfeld in einem Formular erstellen
anbei eine Beispieldatei, mit einer Hilfstabelle "BUCHSTABEN".
Schau dir den Formularaufbau mit dem Formularnavigator an, es gibt ein Haupformular, das auf die o.a. Tabelle zugreift und den gerade gewählten Buchstaben an das Unterformular als Parameter übergibt.
Der oberste Eintrag in der Sprungzieltabelle ist leer, zeigt alle Datensätze der Tabelle Mitglieder.
- Veranstaltungen_NF_Albrecht2.zip
- nur entpacken
- (14.77 KiB) 120-mal heruntergeladen
NF-Albrecht
Hallo R,
vielen Dank für Deine Antwort, ich komme erst jetzt dazu, das auszuwerten. Leider komme ich damit nicht ganz klar. Mein Formular ist auf der Tabelle Adressenliste aufgebaut, daraus habe ich auch das Listenfeld als Steuerelement eingebaut. Muss ich das Formular über eine Abfrage von der Adressenliste steuern? Die beiden Spalten in Deiner Abfrage von der Mitgliederliste habe ich aufgrund von Unwissen nicht nachvollziehen können. Kannst Du mir dabei auf die Sprünge helfen?
NF-Albrecht
NF-Albrecht
NF-Albrecht
Hallo R,
den ganzen Nachmittag habe ich verbracht, das zu verstehen und umzusetzen. Ich habe die Tabelle Buchstaben und die Abfrage "Adressenliste_gesamt" erstellt, mit den beiden zusätzlichen Spalten LOWER ( "Nachname" ) und :qBuchstabe und den dazugehörigen Parametern wie im Beispiel. Das Formular zeigt die Buchstabentabelle, die Tabelle mit den Mitgliedern ist leer. Es ploppt eine Parametereingabe auf. Dort kann ich einen Buchstaben eingeben und die entsprechenden Mitgliedern werden angezeigt. Warum klappt das nicht mit der Buchstabentabelle, die ist funktionslos? Auch die Verknüpfungen von und nach habe ich so eingetragen, wie im Beispiel gezeigt, es klappt aber nicht so, wie bei Dir im Beispiel. Was könnte ich falsch gemacht haben?
NF-Albrecht
NF-Albrecht
Hallo Albrecht,
klingt alles richtig, wenn du magst, lade dein Datenbank hier hoch, ggf. verfremdet, dann gucke ich mal drüber. Oder du schreibst mir eine PN um sie mir dann per Mail zu schicken.
