Base-Parameterabfrage in Calc wiederholen ohne Öffnen des Tabellendokuments
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Do 1. Okt 2020, 15:20
Hallo!
Zur Auswertung von Base-Daten habe ich eine Parameterabfrage erstellt, deren Ergebnis ich in Calc als Tabelle darstelle. Dazu habe ich in der Datenquellen-Ansicht die Abfrage in die Tabelle "gezogen". Soweit, so gut.
Diese Calc-Tabelle habe ich gespeichert und bei jedem Öffnen des Tabellendokuments wird gefragt, ob die Abfrage wiederholt werden soll und dann kann ich die Parameter frisch eingeben (es handelt sich um einen Zeitraum).
Jetzt suche ich nach einer einfachen Möglichkeit, bei geöffneter Tabelle den abgefragten Zeitraum zu ändern, ohne das Dokument zu verwerfen und neu zu öffnen.
Gibt es eine Möglichkeit, daß Calc die Frage nach Wiederholung der Abfrage stellt, ohne daß dazu das Dokument neu geöffnet werden muß?
Die Abfrage immer wieder neu in die Tabelle zu ziehen, hilft mir nicht, weil die Abfrageergebnisse in der Tabelle summiert werden, und wenn ich manuell neu hereinziehe, stimmen die Summen nicht mehr.
Freischreiber
Re: Base-Parameterabfrage in Calc wiederholen ohne Öffnen des Tabellendokuments
Beitrag von F3K Total » So 4. Okt 2020, 08:52
setze den Cursor in den aus Base importierten Bereich, dann Menü Daten/Bereich aktualisieren.
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 5. Okt 2020, 09:30
Hallo R,
sehr gut, das wars! Deine Kurzanleitung hab ich jetzt direkt in die Tabelle geschrieben. :)
Danke!
Freischreiber
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 16. Nov 2024, 11:35
ich habe eine Ergänzungsfrage: Läßt sich der eingegebene Zeitraum (also die Parameter von, bis) in der gefilterten Abfragetabelle ausgeben? Also z. B. als Überschrift: "Daten von ... bis ...", und dann erst die Daten aus der Abfrage?
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Sa 16. Nov 2024, 13:13
da m.E. nach die Parameterwerte nirgends gespeichert werden, halte ich das für nicht möglich.
Natürlich kann man den Filterzeitraum anders in die Calc Datei bringen.
Ich sehe zunöchst folgende Möglichkeiten.
  1. innerhalb von Calc mit Formeln das minimale und maximale Datum bestimmen
  2. in Base mit einer Filtertabelle arbeiten, den Zeitraum in einem Formular eingeben und dann die Filterdaten und das Filterergebnis in einer Abfrage zusammenfassen und in Calc importieren
  3. wie 2 , aber die Calcdatei als Standalone Formular, verbunden mit der Datenbank, verwenden, in das die Filterwerte eingegeben werden können
Es gibt sicher noch weitere Möglichkeiten...
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Sa 16. Nov 2024, 16:49
Hallo R,
1. geht nicht, weil es nicht immer für den ersten und letzten Tag einen Eintrag gibt.
2. klingt gut: Ein Formular für den Zeitraum mit einem Button, über den ein Makro die Calc-Vorlage aufruft. Dann enthält aber jede Zeile der Abfrage den Zeitraum, oder?
Freischreiber
Beitrag von F3K Total » Sa 16. Nov 2024, 18:52
Nein,
nicht unbedingt, du könntest die Filterzeile mit
Union select ...
zur ersten Zeile machen...
... oder die Filterdaten in einem zweiten Import in Calc importieren.
Oder die Kontrollfelder auf dem Standalone Formular zur Anzeige nutzen, Bsp. siehe Bild:
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Fr 6. Dez 2024, 09:48
F3K Total hat geschrieben: ↑
Hallo R,
nein, das hatte ich tatsächlich noch nicht gesehen. Danke für die Nachricht!
Ich sehe schon, am besten probiere ich wirklich mal das Filtern mit Filtertabelle. Ich habe nämlich tatsächlich gestern abend an meinem neuen Smart-TV den Youtube-Kanal von LuckyMüller geschaut und die Vorteile der Filtertabelle von der Couch aus besichtigt. :) Vor allem das hier: https://www.youtube.com/watch?v=Jy9CV1yD7ew
Es ist erstaunlich, wie anders man diese Lerninhalte wahrnimmt, wenn man entspannt vor der Glotze sitzt. Das hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem, was der Bayrische Rundfunk früher als "Telekolleg" gesendet hat. Die ganz Alten werden sich erinnern.
Vielen Dank!
PS: Eine Frage noch dazu: In dem Video Nr. 5 arbeitest du mit Parameterabfragen, in einem späteren Video aber mit einer normalen Abfrage, die im WHERE auf die Filtertabelle Bezug nimmt. Was ist denn "besser"?
Beitrag von F3K Total » Fr 6. Dez 2024, 14:29
... Was ist denn "besser"?
Ich denke inzwischen, dass ein
SELECT WERT FROM TABELLE_FILTER
zum reinen Filtern besser ist, es gibt halt zig Möglichkeiten. Hängt zum Beispiel davon ab, ob es eine Abfrage ist, die beschreibbar sein soll, oder eine View nur für einen Export/Bericht. Wichtig ist, dass es funktioniert.
