Hallo Sonya,
ich habe bei einem der Formulare auch erst gestutzt. Normalerweise funktioniert die Eingabe der Returntaste dort ganz normal (an andere DB ausprobiert). Als Grundlage für das Formular hattest Du aber eine Abfrage, die ich aufgerufen habe. Die war nicht editierbar. Folglich konnte auch nichts neu abgespeichert werden - auch kein Zeilenumbruch. Da die Abfrage das nicht ermöglichte, ermöglichte das natürlich auch nicht das Formular. Vielleicht meist Du das Problem?
Frage zur Machbarkeit per Base und Writer
Re: Frage zur Machbarkeit per Base und Writer
Hallo Robert,RobertG hat geschrieben:Hallo Sonya,
danke für die Begutachtung. Die Eingabe kann nicht auch einmal direkt in der Datentabelle erfolgen? Habe auch in der Datentabelle direkt per [strg]+[Enter] und auch per [shift]+[Enter] Werte eingegeben. Diese sollten doch dann in der Ausgabe ebenfalls mit Zeilenumbruch dargestellt werden?
Es spielt keine Rolle ob bei Datenbank:
Textzeile mit "CR+LF" beenden
aktiviert ist oder in den Feldern selbst der Umbruch aktiviert ist und mit Windows oder Unix Umbruch als Option. Das hat keinen Einfluss. Obwohl in der Datentabelle selbst Umbrüche vorhanden sind. Schon komisch.
LG
Sonya
Moin sonya,
weil ich nicht den kompletten Thread gelesen habe, nehme ich an, du meinst im Formular "Anmerkung_zu_den_Mitgliedern_1" das Feld mit den Anmerkungen im hellblau hinterlegten Bereich.
- Es handelt sich bei diesem Feld nicht um ein Textfeld, sondern um ein maskiertes Feld.
- Gehe in den Bearbeitungsmodus, Rechtsklick auf das Feld, Ersetzen durch >, wähle Textfeld.
- Dann in den Eigenschaften (Doppelklick oder rechte Maus->Kontrollfeld ...) /Reiter Allgemein/Text-Typ->Mehrzeilig
Hallo Sonya,
Und noch ein Nachtrag:
Wenn es sich um das Formular "Tabelle1" handeln soll, dann kannst Du die Eingabemöglichkeit und eben auch die Eingabe von Returns erreichen, indem Du die Abfrage änderst. Nimm einfach auch den Primärschlüssel der zweiten Tabelle in die Abfrage, dann klappt die Eingabe.
- Beispiel_Datenbank_Filter_06.odb.zip
- Korrigierte Abfrage für Eingabemöglichkeit
- (257.17 KiB) 232-mal heruntergeladen
Hallo F3K, hallo Robert,
ooohhh man, da habe ich ewig herum gesucht. Bei den Eigenschaften des feldes habe ich natürlich nicht die obere Fensterleiste beachtet
Zum Haare raufen.
Ich danke Euch beiden recht herzlich und wünsche Euch einen schönen Abend
Sonya
Sonya
