[gelöst]>Auto-Wert< nicht NULL
Re: >Auto-Wert< nicht NULL
Das klingt jetzt vielleicht nicht so nett ... ich will mir Ärger ersparren, da ich nicht die einzige Person bin die daran arbeitet und manch einen es kirre macht wenn z.B. die ID 7 ist aber unten Datensatz 8 steht.
Freischreiber
Achso.
Es gibt ja diese fiese Scherzfrage, warum bei Ausflügen, die ein Mathelehrer organisiert, im Bus manchmal ein Schüler stehen muß...
Das wird aber irgendwann wieder passieren, wenn mal ein Datensatz gelöscht wird. Die Primärschlüssel sind eigentlich nur, damit die Datenbank weiß, welcher Datensatz wie heißt.
Freischreiber
Freischreiber
Hallo *,
genau da liegt das Problem: Viele Leute verwechseln den Primärschlüsselwert mit der Datensatzanzeige. So ein Wert gibt nur selten die tatsächliche Anzahl der Datensätze wieder. Ich hatte bei einem meiner ersten Datenbankprojekte das Problem, dass die Bibliotheksleute, für die ich die Datenbank geschrieben habe, das aber unbedingt wollten. Da bin ich dann hingegangen und habe Neueingaben immer in die Lücken einfügen müssen, die durch vorherige Löschungen von Datensätzen entstanden sind. Nach einer Löschung stimmten dann aber grundsätzlich wieder nicht die angezeigten Werte, nach mehreren Löschungen noch weniger.
Was hilft? Zeilen durch eine Abfrage nummerieren und die Primärschlüsselwerte tunlichst verstecken:
Die ID ist das einzige Feld, das sicher unterschiedliche Werte hat. Die geringste ID wird so als lfdNr. 1 angezeigt usw.
SELECT "ID", ( SELECT COUNT( "ID" ) FROM "Tabelle" WHERE "ID" <= "a"."ID" ) AS "lfdNr." FROM "Tabelle" AS "a"Gruß
Re: [gelöst]>Auto-Wert< nicht NULL
Bei der Tabelle werde keine Datensätze gelöscht werden da es sich um VerkaufteArtikel handelt. (Ärger mit der Buchführung)
Aber ja das ist eben ein Problem sobald eine "Unstimmigkeit" auftritt, auch wenn diese bedeutungslos ist, sind viele Leute verunsichert.
Ich bin offensichtlich selbst keine DatenbankLeuchte, wollte es einfach mal versuchen.
Vielleicht hätte ich auch einfach einen Zähler (nicht Primärschlüssel) einbauen können der die Datensätze nummeriert oder einen Primärschlüssel der nicht aus Zahlen besteht.
jetzt funktioniert es erstmal, also Danke für die Vorschläge & Hilfe
