Hallo Swordfish,
ich würde in dem Bereich der Verbindung weiter suchen: Relativer Pfad, absoluter Pfad, angemeldete Datenbank.
Vielleicht versuchst Du das Formular auf eine angemeldete Datenbank umzustellen. Dann könnte es sein, dass Du Dich um die Verbindung nicht mehr kümmern musst. Ich habe hier leider nicht die Möglichkeit, Dein Szenario nachzustellen.
Fehler beim Aufruf eines Berichts über externes Formular
Re: Fehler beim Aufruf eines Berichts über externes Formular
Swordfish76
Hallo Robert,RobertG hat geschrieben: ↑Mo 30. Okt 2017, 09:06Hallo Swordfish,
ich werde mal schauen, was ich da noch so hinkriege. Irgendwie müsste es doch zu schaffen sein.
Vielen Dank für Deine tatkräftige Unterstützung - sie hat mich trotzdem ein ganzes Stück weitergebracht,
auch wenn das aktuelle Problem noch nicht gelöst ist.
Swordfish76
Hallo Swordfish,
wir müssen ja wohl irgendeine Änderung an der Öffnungsfunktion der Datei vornehmen:
öffnet bei Dir zwar die Datenbankdatei, liefert aber einen Fehler beim Verbindungsversuch über die Tabellen oder andere Elemente.
Vielleicht bringt ja die Zuschreibung einer bestimmten Variablenart bei den (leeren) Argumenten etwas. Falls etwas mit der Makroausführung nicht stimmt, dann wäre vielleicht einer Ergänzung notwendig:
Welche Parameter in dem Aufruf geändert werden könnten ist hier zu lesen:
https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... oader.html
Schau auch von dort weiter in Richtung Media-Descriptor:
https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... iptor.html
SUB Kundenliste
DIM oDocument AS OBJECT
DIM Arg()
oDocument = StarDesktop.loadComponentFromURL("file:///J:/Documents/Immobilien/Interessentenverwaltung.odb", "_blank", 0, Arg() )
END SUB
SUB Kundenliste
DIM Arg() AS new com.sun.star.beans.PropertyValue
END SUB
SUB Kundenliste
Arg(0).name="MacroExecutionMode"
Arg(0).value = 4
END SUB
