Fehler beim Aufruf eines Berichts über externes Formular
Re: Fehler beim Aufruf eines Berichts über externes Formular
Beitrag von RobertG » Mo 30. Okt 2017, 09:06
Hallo Swordfish,
ich würde in dem Bereich der Verbindung weiter suchen: Relativer Pfad, absoluter Pfad, angemeldete Datenbank.
Vielleicht versuchst Du das Formular auf eine angemeldete Datenbank umzustellen. Dann könnte es sein, dass Du Dich um die Verbindung nicht mehr kümmern musst. Ich habe hier leider nicht die Möglichkeit, Dein Szenario nachzustellen.
Swordfish76
Beitrag von Swordfish76 » Mo 30. Okt 2017, 09:20
RobertG hat geschrieben:
Hallo Swordfish,
ich werde mal schauen, was ich da noch so hinkriege. Irgendwie müsste es doch zu schaffen sein.
Vielen Dank für Deine tatkräftige Unterstützung - sie hat mich trotzdem ein ganzes Stück weitergebracht,
auch wenn das aktuelle Problem noch nicht gelöst ist. :)
Swordfish76
Beitrag von RobertG » Mi 1. Nov 2017, 17:51
Hallo Swordfish,
wir müssen ja wohl irgendeine Änderung an der Öffnungsfunktion der Datei vornehmen:
SUB Kundenliste
DIM oDocument AS OBJECT
DIM Arg()
oDocument = StarDesktop.loadComponentFromURL("file:///J:/Documents/Immobilien/Interessentenverwaltung.odb", "_blank", 0, Arg() )
END SUB
öffnet bei Dir zwar die Datenbankdatei, liefert aber einen Fehler beim Verbindungsversuch über die Tabellen oder andere Elemente.
SUB Kundenliste
DIM Arg()  AS new com.sun.star.beans.PropertyValue
END SUB
Vielleicht bringt ja die Zuschreibung einer bestimmten Variablenart bei den (leeren) Argumenten etwas. Falls etwas mit der Makroausführung nicht stimmt, dann wäre vielleicht einer Ergänzung notwendig:
SUB Kundenliste
Arg(0).name="MacroExecutionMode"
Arg(0).value = 4
END SUB
Welche Parameter in dem Aufruf geändert werden könnten ist hier zu lesen:
https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... oader.html
Schau auch von dort weiter in Richtung Media-Descriptor:
https://api.libreoffice.org/docs/idl/re ... iptor.html
