Ansicht lässt sich nicht mehr bearbeiten
Re: Ansicht lässt sich nicht mehr bearbeiten
Beitrag von RobertG » Mo 30. Mär 2020, 21:11
Hallo Theophilus,
leider machst Du da nichts falsch. Du nutzt die neue interne Datenbank Firebird, die in bestimmten Bereichen auch ihre Vorteile hat. Nur ist die Implementierung eben noch nicht so weit fortgeschritten, dass der Betrieb mit der GUI immer wie gewünscht läuft.
Es handelt sich dabei schlicht um einen (schon länger gemeldeten) Bug.
Beitrag von RobertG » Di 31. Mär 2020, 18:34
Hallo Theophilus,
ich gehe davon aus, dass diese Funktion zur Bearbeitung von Ansichten grundsätzlich nur für interne Datenbanken gedacht ist. Wenn ich z.B. auf Ansichten von MariaDB über phpMyAdmin zugreife (das für mich ja eine speziell auf MySQL zugeschnittene Weboberfläche ist), dann sehe ich da nirgendwo die Möglichkeit, den SQL-Code für die Ansicht auszulesen.
Bei der internen HSQLDB ist das recht einfach. Die Ansicht liegt direkt lesbar in der Datenbankdatei/database/script. Da lässt sich dann die AbfrageGUI direkt mit aufrufen.
Beitrag von RobertG » Di 21. Apr 2020, 15:04
Hallo Theophilus,
Habe jetzt für MySQL einen Umweg gefunden:
SHOW CREATE VIEW "Ansichtsname"
Ich habe das jetzt nicht in Extras > SQL getestet. Du müsstest Dir da natürlich das Ergebnis anzeigen lassen.
Ich lasse Ansichten übrigens sehr wohl mit Variablen laufen. Die Variablen werden dann einfach aus einer Filtertabelle ausgelesen.
