Liebes Forum,
ich nutze für den Wechsel von kleingeschriebenen zu großgeschriebenen Buchstaben (und umgekehrt) folgendes Makro:
Sub GrossKleinSchreibung
dim LenString as integer
myDoc=thisComponent
myViewCursor=myDoc.GetCurrentController.ViewCursor
LenString = Len(myviewCursor.string)
oText = myDoc.getText
oCursor = oText.createTextCursor()
oCursor.gotoRange(myViewCursor,false)
oCursor.gotoStartOfWord(False)
myViewCursor.gotoRange(oCursor,false)
myViewCursor.goRight(1,false)
myViewCursor.goRight(1,true)
buchstabe = myviewCursor.string
if myviewCursor.string = ucase(buchstabe) then
myViewCursor.goRight(LenString -1,true)
myviewCursor.string=lcase(buchstabe)
myViewCursor.goleft(1,false)
myViewCursor.goright(LenString,true)
exit Sub
end if
else
myviewCursor.string=ucase(buchstabe)
end if
Das funktioniert auch sehr gut in "normalen" Texten. Allerdings nicht in Tabellen. Da erscheint eine Fehlermeldung und die Zeile "oCursor.gotoRange(myViewCursor,false)" wird markiert.
Woran liegt der Fehler - und wie könnte ich den Code so ändern, dass es auch in Tabellen funktioniert?
Viele Grüße, Jens
GroßKleinSchreibung in Tabellen
PastorJens
Re: GroßKleinSchreibung in Tabellen
ich habe noch nicht richtig verstanden was du erreichen willst.
Soll der nur erste Buchstabe des aktuellen Wortes in der Schreibweise geändert werden?
Dann würde ich es so versuchen:
sub GrossKleinSchreibung2
myDoc=ThisComponent
viewCur=myDoc.GetCurrentController.ViewCursor
txt=mydoc.CurrentSelection.getByIndex(0).Text
txtcur=txt.createTextCursorByRange(viewCur)
txtcur.collapseToStart
txtcur.gotoStartOfWord(false)
txtcur.goRight(1,true)
buchstabe=txtcur.String
if buchstabe=ucase(buchstabe) then
txtcur.String=lcase(buchstabe)
else
txtcur.String=ucase(buchstabe)
end if
end subGruß,
PastorJens
Vielen Dank! Ja, ich halte oft die Shift-Taste zu kurz, so dass der erste Buchstabe z.B. bei Hauptwörtern klein geschrieben ist. Die "normale" F3-Funktion macht oft noch vieles andere, was ich nicht will, ...
Mit Deinem Code funktioniert es jetzt auch in Tabellen! Super!
