GroßKleinSchreibung in Tabellen
PastorJens
Beitrag von PastorJens » Fr 13. Jun 2025, 15:49
Liebes Forum,
ich nutze für den Wechsel von kleingeschriebenen zu großgeschriebenen Buchstaben (und umgekehrt) folgendes Makro:
Sub GrossKleinSchreibung
dim LenString as integer
myDoc=thisComponent
myViewCursor=myDoc.GetCurrentController.ViewCursor
LenString = Len(myviewCursor.string)
oText = myDoc.getText
oCursor = oText.createTextCursor()
oCursor.gotoRange(myViewCursor,false)
oCursor.gotoStartOfWord(False)
myViewCursor.gotoRange(oCursor,false)
myViewCursor.goRight(1,false)
myViewCursor.goRight(1,true)
buchstabe = myviewCursor.string
if myviewCursor.string = ucase(buchstabe) then
myViewCursor.goRight(LenString -1,true)
myviewCursor.string=lcase(buchstabe)
myViewCursor.goleft(1,false)
myViewCursor.goright(LenString,true)
exit Sub
end if
else
myviewCursor.string=ucase(buchstabe)
end if
Das funktioniert auch sehr gut in "normalen" Texten. Allerdings nicht in Tabellen. Da erscheint eine Fehlermeldung und die Zeile "oCursor.gotoRange(myViewCursor,false)" wird markiert.
Woran liegt der Fehler - und wie könnte ich den Code so ändern, dass es auch in Tabellen funktioniert?
Viele Grüße, Jens
Re: GroßKleinSchreibung in Tabellen
Beitrag von mikele » Sa 14. Jun 2025, 10:23
ich habe noch nicht richtig verstanden was du erreichen willst.
Soll der nur erste Buchstabe des aktuellen Wortes in der Schreibweise geändert werden?
Dann würde ich es so versuchen:
sub GrossKleinSchreibung2
	myDoc=ThisComponent
	viewCur=myDoc.GetCurrentController.ViewCursor
	txt=mydoc.CurrentSelection.getByIndex(0).Text
	txtcur=txt.createTextCursorByRange(viewCur)
	txtcur.collapseToStart
	txtcur.gotoStartOfWord(false)
	txtcur.goRight(1,true)
	buchstabe=txtcur.String
	if buchstabe=ucase(buchstabe) then
		txtcur.String=lcase(buchstabe)
	else
		txtcur.String=ucase(buchstabe)
	end if
end sub
PastorJens
Beitrag von PastorJens » Sa 14. Jun 2025, 19:41
Vielen Dank! Ja, ich halte oft die Shift-Taste zu kurz, so dass der erste Buchstabe z.B. bei Hauptwörtern klein geschrieben ist. Die "normale" F3-Funktion macht oft noch vieles andere, was ich nicht will, ...
Mit Deinem Code funktioniert es jetzt auch in Tabellen! Super!
