Kopieren und Einfügen
Schnewittchen
Re: Kopieren und Einfügen
Beitrag von Schnewittchen » Mi 8. Jun 2011, 09:25
Hallo, habe es jetzt mit stw und sxw ausprobiert. Ich arbeite mit Windows. Es scheint wohl beides zu funktionieren.
Liebe Grüße, Johanna
Schnewittchen
Beitrag von Schnewittchen » Mi 8. Jun 2011, 09:31
Du hast recht. Das Kürzel ist stw. Ich arbeite mit dem BS Windows. Es zeigt zwar nicht direkt einen Fehler an. Aber es erscheint immer eine Box in der steht, dass es nicht als Dokumentenvorlage angelegt wurde. Dabei habe ich es als Vorlage gespeichert.
Schnewittchen
Beitrag von Schnewittchen » Mi 8. Jun 2011, 09:35
Mir ist aufgefallen, dass das mit dem markierten Text zwar funktioniert, aber nicht, wenn dieser Text in einer Tabellenzeile steht. Wie geht das?
Schnewittchen
Beitrag von Schnewittchen » Mi 8. Jun 2011, 13:27
Wie kann ich eine Objectvariable belegen?
Wenn ich folgenden Code ausführe, kommt die Fehlermeldung: Objectvariable nicht belegt:
Sub ExampleFileUpload
Const sTextboxText = "Dateiauswahl"
Const sMessage_1= "Mit dieser Textbox kann man jetzt Dateien auswählen."
Dim sCtrlName as String
Documents.Add ("sWriter4")
Selection.Insert sMessage_1
Selection.InsertPara
ActiveWindow.InsertVCControl(8, "3cm", "4cm", "3.5cm", "0,5cm") REM Textbox
sCtrlName = ActiveWindow.ObjectName
ActiveWindow.Controls (sCtrlName).ControlObject.Text = sTextbox- Text
ActiveWindow.Controls(sCtrlName).ControlObject.FileUpload = TRUE
Selection.Escape
Die fett gekennzeichnete Zeile wird dabei markiert.
Schnewittchen
Beitrag von Schnewittchen » Do 9. Jun 2011, 13:17
Hallo, kann man dein Programm, dass den markierten Text in das neue Dokument einfügt noch erweitern? Undzwar, dass es dir Formatierungen von der markierten Seite beibehält und automatisch eine Kopf- und eine Fußzeile einfügt?
LG, Johanna
Schnewittchen
Beitrag von Schnewittchen » Mi 15. Jun 2011, 09:27
Das Makro mit dem markieren des Textes, dass diesen dann in ein neues Dokument einfügt funktioniert hervorragend. Das mit der Vorlage öffnen geht noch nicht.
Sub Dokumentvorlage_Name
oDoc = ThisComponent
a1 = oDoc.DocumentProperties.TemplateName
If GetGuiType = 1 Then
If a1 = "" Then
Beep
a2 = "ohne Standarddokumentvorlage erstellt worden! "
MsgBox "Name der Standardvorlage = " & a2 & "(" & a1 & ")"
Else
Beep
MsgBox "Name der Standarddokumentvorlage = " & a1
End If
Else
If a1 = "" Then
Beep
MsgBox "Befehl funktioniert bei Linux nicht!?"
Else
End If
End If
