Makros zusammensetzen
Mein Dokument enthält 13 Sheets.
1. Jedes Sheet enthält ein Makro welches das Blatt drucken oder als PDF speichern soll. Das klappt auch. Aber: Zuletzt kommt immer noch das Fenster mit den Druckereinstellungen. Geht es nicht auch ohne?
2. Ich möchte aus mehreren Sheets ein zusammenhängendes PDF abspeichern können. Kann ich einzelne Makros so zusammenhängen dass dies funktioniert?
3. Ein Sheet soll mehrere Druckbefehle für andere Sheets enthalten. Das heisst, das Sheet hat mehrere Tasten, welche den Druck anderer Sheets auslösen sollen.
Besten Dank für zielführende Bemerkungen
Re: Makros zusammensetzen
die kurze Antwort: ja, das ist möglich.
Die spannende Frage ist, wo man ansetzen soll. Dazu wäre es sinnvoll erfahren
a) wie dein aktuelles Makro ausssieht
b) wie Nr. 2 und Nr. 3 konkret bedeuten (Welche Tabellen? Frei wählbar? ...)
Das Dokument enthält insgesamt 13 Sheets.
Whg01 bis Whg09 sind einzelne Sheets mit je einem Makro zum exportieren als pdf.
So sieht das einzelne Makro aus:
REM ***** BASIC *****
sub Whg01
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$1:$T$40"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
dim args2(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "URL"
args2(0).Value = "file:///Users/danielherrmann/Desktop/Whg01.pdf"
args2(1).Name = "FilterName"
args2(1).Value = "calc_pdf_Export"
args2(2).Name = "FilterData"
args2(2).Value = Array(Array("UseLosslessCompression",.........
args2(3).Name = "SelectionOnly"
args2(3).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportTo", "", 0, args2())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "$A$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
end sub
Makro ENDE
Nun möchte ich eben die 9 (eigentlich gleichen) Makros zusammenhängen.
Ich müsste also in jedem Makroteil das entsprechende Sheet aufrufen können...
um die aktuelle Tabelle (mit ihrem Namen) als pdf zu exportieren genügt folgendes Makro:
Dieses kannst du an jede Schaltfläche auf den 9 Tabellen binden.
Um jetzt mehrere Tabellen als ein pdf zu exportieren, müssen deren Zellbereich gesammelt werden (mit ein paar Kommentaren versehen):
Probier' mal, ob es so läuft.
sub pdf_aktuelle_Tabelle
oDoc=ThisComponent
oTab=oDoc.CurrentController.ActiveSheet
sName=oTab.Name
Dim arg(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
arg(0).Name = "URL"
arg(0).Value = "file:///Users/danielherrmann/Desktop/" & sName & ".pdf"
arg(1).Name = "FilterName"
arg(1).Value = "calc_pdf_Export"
dim aFilterData(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
aFilterData(0).Name = "Selection"
aFilterData(0).Value = oTab
arg(2).Name = "FilterData"
arg(2).Value = aFilterData()
ThisComponent.storeToUrl(arg(0).value,arg())
end subUm jetzt mehrere Tabellen als ein pdf zu exportieren, müssen deren Zellbereich gesammelt werden (mit ein paar Kommentaren versehen):
sub pdf_einzelne_Tabellen
odoc=thiscomponent
sVerzeichnis="C:\Users\danielherrmann\Desktop\"
sDateiname="wohnungen.pdf"
'Container für Mehrfachbereiche erstellen
obereiche = odoc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
'Tabellennamen der zu exportierenden Tabellen, beliebig zu erweitern
aTabellen=array("Whg01", "Whg02")
for i=0 to ubound(aTabellen)
oTab=odoc.sheets.getbyname(aTabellen(i))
'Sind Druckbereiche definiert? Wenn ja, diese nehmen, ansonsten die ganze Tabelle
aDruckbereiche=oTab.printareas
if ubound(aDruckbereiche)<0 then
obereiche.addRangeAddress(oTab.getRangeAddress, 0) 'ganze Tabelle
else
for k=0 to ubound(aDruckbereiche)
obereiche.addRangeAddress(aDruckbereiche(k), 0)
next
end if
next
'Argumente festlegen
arg(0).Name = "URL"
'vollständigen Dateiname, konvertiert URL-Format
arg(0).Value = convertToUrl(sVerzeichnis & sDateiname)
aFilterData(0).Value = obereiche
'Datei schreiben
odoc.storetoUrl(arg(0).value,arg())
end subGruß,
das Ganze noch etwas komprimierter:
sub aktuelle_tabelle
oDoc=ThisComponent
sPfad="file:///Users/danielherrmann/Desktop/"
sDateiname=oTab.Name & ".pdf"
pdf_export_Tabellen(,sPfad,sDateiname)
end sub
sub mehrere_tabellen
sDateiname="tabellen.pdf"
aTabellen=Array("Tabelle1","Tabelle3")
pdf_export_Tabellen(Array(oTab.Name), sPfad, sDateiname)
end sub
function pdf_export_Tabellen(optional aTabellen, optional sPfad, optional sDateiname)
'aTabellen ... Array der Tabellennamen, Standard: aktuelle Tabelle
'sPfad ... String des Dateipfades (inkl. letzten Trennzeichen), Standard: Verzeichnis des aktuellen Dokuments
'sDateiname ... String des Dateinamens (inkl. .pdf), Standard: aktueller Dateiname.pdf
odoc=thiscomponent
if isMissing(aTabellen) then
aTabellen=Array(oTab.Name)
end if
akt_url=split(oDoc.Url,"/")
akt_Name=akt_url(uBound(akt_url))
akt_url(uBound(akt_url))=""
if isMissing(sPfad) then
sPfad=join(akt_url,"/")
end if
if isMissing(sDateiname) then
sDateiname=left(akt_Name,len(akt_Name)-4) & ".pdf"
end if
else
next
end if
next
'der eigentliche pdf-Export
arg(0).Name = "URL"
arg(0).Value = convertToUrl(sPfad & sDateiname)
'Datei schreiben
end function
Besten Dank Mikele
Bin des Programmierens nicht mächtig...
Immer wieder Laufzeitfehler mit Hinweisen.
Für mich reichen die einzelnen Makros.
in meine letzten Post war ein Fehler im Code
Unabhängig davon, dass du eine Lösung für dich gefunden hast (was völlig ok ist), würden mich die Fehlermeldungen doch interessieren. Ein typischer Fehler wäre, wenn das Verzeichnis, das im Code angesprochen wird, nicht existiert oder die Datei noch keinen Namen hat.
oDoc=ThisComponent
end sub
pdf_export_Tabellen(aTabellen, sPfad, sDateiname)
end sub
odoc=thiscomponent
end if
end if
end if
else
next
end if
next
arg(0).Name = "URL"
'Datei schreiben
end function
- pdf_erstellen.ods
- (12.4 KiB) 255-mal heruntergeladen
