Makros zusammensetzen
menhir
Beitrag von menhir » Di 25. Nov 2025, 21:06
Mein Dokument enthält 13 Sheets.
1. Jedes Sheet enthält ein Makro welches das Blatt drucken oder als PDF speichern soll. Das klappt auch. Aber: Zuletzt kommt immer noch das Fenster mit den Druckereinstellungen. Geht es nicht auch ohne?
2. Ich möchte aus mehreren Sheets ein zusammenhängendes PDF abspeichern können. Kann ich einzelne Makros so zusammenhängen dass dies funktioniert?
3. Ein Sheet soll mehrere Druckbefehle für andere Sheets enthalten. Das heisst, das Sheet hat mehrere Tasten, welche den Druck anderer Sheets auslösen sollen.
Besten Dank für zielführende Bemerkungen
Re: Makros zusammensetzen
Beitrag von mikele » Mi 26. Nov 2025, 11:10
die kurze Antwort: ja, das ist möglich.
Die spannende Frage ist, wo man ansetzen soll. Dazu wäre es sinnvoll erfahren
a) wie dein aktuelles Makro ausssieht
b) wie Nr. 2 und Nr. 3 konkret bedeuten (Welche Tabellen? Frei wählbar? ...)
menhir
Beitrag von menhir » Fr 28. Nov 2025, 12:20
mikele hat geschrieben:
Das Dokument enthält insgesamt 13 Sheets.
Whg01 bis Whg09 sind einzelne Sheets mit je einem Makro zum exportieren als pdf.
So sieht das einzelne Makro aus:
REM ***** BASIC *****
sub Whg01
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
document = ThisComponent.CurrentController.Frame
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$1:$T$40"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
dim args2(3) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "URL"
args2(0).Value = "file:///Users/danielherrmann/Desktop/Whg01.pdf"
args2(1).Name = "FilterName"
args2(1).Value = "calc_pdf_Export"
args2(2).Name = "FilterData"
args2(2).Value = Array(Array("UseLosslessCompression",.........
args2(3).Name = "SelectionOnly"
args2(3).Value = false
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExportTo", "", 0, args2())
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "ToPoint"
args3(0).Value = "$A$1"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args3())
end sub
Makro ENDE
Nun möchte ich eben die 9 (eigentlich gleichen) Makros zusammenhängen.
Ich müsste also in jedem Makroteil das entsprechende Sheet aufrufen können...
Beitrag von mikele » Fr 28. Nov 2025, 17:41
um die aktuelle Tabelle (mit ihrem Namen) als pdf zu exportieren genügt folgendes Makro:
sub pdf_aktuelle_Tabelle
	oDoc=ThisComponent
	oTab=oDoc.CurrentController.ActiveSheet
	sName=oTab.Name
	Dim arg(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	arg(0).Name = "URL"
	arg(0).Value = "file:///Users/danielherrmann/Desktop/" & sName & ".pdf"
	arg(1).Name = "FilterName"
	arg(1).Value = "calc_pdf_Export"
	dim aFilterData(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	aFilterData(0).Name = "Selection"
	aFilterData(0).Value = oTab
	arg(2).Name = "FilterData"
	arg(2).Value = aFilterData()
	ThisComponent.storeToUrl(arg(0).value,arg())
end sub
Dieses kannst du an jede Schaltfläche auf den 9 Tabellen binden.
Um jetzt mehrere Tabellen als ein pdf zu exportieren, müssen deren Zellbereich gesammelt werden (mit ein paar Kommentaren versehen):
sub pdf_einzelne_Tabellen
	odoc=thiscomponent
	sVerzeichnis="C:\Users\danielherrmann\Desktop\"
	sDateiname="wohnungen.pdf"
	'Container für Mehrfachbereiche erstellen
	obereiche = odoc.createInstance("com.sun.star.sheet.SheetCellRanges")
	'Tabellennamen der zu exportierenden Tabellen, beliebig zu erweitern
	aTabellen=array("Whg01", "Whg02")
	for i=0 to ubound(aTabellen)
		oTab=odoc.sheets.getbyname(aTabellen(i))
		'Sind Druckbereiche definiert? Wenn ja, diese nehmen, ansonsten die ganze Tabelle
		aDruckbereiche=oTab.printareas
		if ubound(aDruckbereiche)<0 then
			obereiche.addRangeAddress(oTab.getRangeAddress, 0)	'ganze Tabelle
		else
			for k=0 to ubound(aDruckbereiche)
				obereiche.addRangeAddress(aDruckbereiche(k), 0)
			next
		end if
	next
	'Argumente festlegen
	arg(0).Name = "URL"
	'vollständigen Dateiname, konvertiert URL-Format
	arg(0).Value = convertToUrl(sVerzeichnis & sDateiname)
	aFilterData(0).Value = obereiche
	'Datei schreiben
	odoc.storetoUrl(arg(0).value,arg())
end sub
Probier' mal, ob es so läuft.
Beitrag von mikele » Sa 29. Nov 2025, 12:20
das Ganze noch etwas komprimierter:
sub aktuelle_tabelle
	oDoc=ThisComponent
	sPfad="file:///Users/danielherrmann/Desktop/"
	sDateiname=oTab.Name & ".pdf"
	pdf_export_Tabellen(,sPfad,sDateiname)
end sub
sub mehrere_tabellen
	sDateiname="tabellen.pdf"
	aTabellen=Array("Tabelle1","Tabelle3")
	pdf_export_Tabellen(Array(oTab.Name), sPfad, sDateiname)
end sub
function pdf_export_Tabellen(optional aTabellen, optional sPfad, optional sDateiname)
	'aTabellen ... Array der Tabellennamen, Standard: aktuelle Tabelle
	'sPfad ... String des Dateipfades (inkl. letzten Trennzeichen), Standard: Verzeichnis des aktuellen Dokuments
	'sDateiname ... String des Dateinamens (inkl. .pdf), Standard: aktueller Dateiname.pdf
	odoc=thiscomponent
	if isMissing(aTabellen) then
		aTabellen=Array(oTab.Name)
	end if
	akt_url=split(oDoc.Url,"/")
	akt_Name=akt_url(uBound(akt_url))
	akt_url(uBound(akt_url))=""
	if isMissing(sPfad) then
		sPfad=join(akt_url,"/")
	end if
	if isMissing(sDateiname) then
		sDateiname=left(akt_Name,len(akt_Name)-4) & ".pdf"
	end if
		else
			next
		end if
	next
	'der eigentliche pdf-Export
	arg(0).Name = "URL"
	arg(0).Value = convertToUrl(sPfad & sDateiname)
	'Datei schreiben
end function
menhir
Beitrag von menhir » Mo 1. Dez 2025, 16:41
Besten Dank Mikele
Bin des Programmierens nicht mächtig...
Immer wieder Laufzeitfehler mit Hinweisen.
Für mich reichen die einzelnen Makros. :cry:
Beitrag von mikele » Di 2. Dez 2025, 12:00
in meine letzten Post war ein Fehler im Code :oops:
	oDoc=ThisComponent
end sub
	pdf_export_Tabellen(aTabellen, sPfad, sDateiname)
end sub
	odoc=thiscomponent
	end if
	end if
	end if
		else
			next
		end if
	next
	arg(0).Name = "URL"
	'Datei schreiben
end function
Unabhängig davon, dass du eine Lösung für dich gefunden hast (was völlig ok ist), würden mich die Fehlermeldungen doch interessieren. Ein typischer Fehler wäre, wenn das Verzeichnis, das im Code angesprochen wird, nicht existiert oder die Datei noch keinen Namen hat.
pdf_erstellen.ods
(12.4 KiB) 234-mal heruntergeladen
