(Gelöst) Wieder mal blöd
gogo
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von gogo » Di 4. Okt 2016, 12:41
MRI und xRay machen etwa das selbe:
http://berma.pagesperso-orange.fr/index2.html
Die Version ist für OpenOffice gemacht, funktioniert aber mit LO auch ganz "normal".
g
Atwist
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von Atwist » Di 4. Okt 2016, 12:58
Gogo
Ich danke dir
Schöne grüße aus Emsland
Andreas
Atwist
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von Atwist » Di 4. Okt 2016, 19:43
Versuch jetzt die Kodes Ein zu bauen und bekomme gleich einen Fehler Meldung "Basic Runtime error"
"Type: com.sun.star.container.NoSuchElementException Message: ."
sub Button_1 (oEvent)
Dim oDoc as Object
Dim oCC as Object
   ' Dokument Referenz
   oDoc=ThisComponent
   ' Controller Referenz
   oCC=oDoc.getCurrentController()
   ' aktuelles Sheet
   oSheet=oCC.getActiveSheet
REM Zuwesiung per Position (3,16) = D17 & (2,16) = C17
   oSheet.getCellByPosition(3,16).Value=oSheet.getCellByPosition(2,16).Value
oEvent.Source.model.parent.getbyname("Button_1").Enabled = False
Hab versucht es über die Hilfe heraus zu finden, aber leider komm ich nicht weiter.
Was hab ich Falls gemacht.
Die 1. Fehler war dass ich vergessen war hinter sub Button_1 die "(oEvent)" zu schreiben.
Andreas
balu
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von balu » Di 4. Okt 2016, 21:48
Warum nimmst Du diese schreibweise für die Zelladressierung?
Machs dir leicht, und nimm das.
   oSheet.getCellRangeByName("D17").Value=oSheet.getCellRangeByName("C17").Value
Ach ja! Der Fehler nun schon wieder!
Das Element was Du ansprechen willst, existiert nicht. Und deshalb: NoSuchElement
Es ist ein riesengroßer Unterschied ob Du das Element, z.B. ein Button, per " Button_1" oder "Butt0n_1" oder per "ButtOn_1" ansprechen willst, das Element aber den Namen "Button_1" trägt. Es kommt auf die exakte schreibweise drauf an. Der vergebene Name für das Element muss auch genau so per Makro angesprochen werden. Da gibt es von Seiten des Programms eine absolute NULL-FEHLER Toleranz. Achte dringends auf Leerzeichen vor unter hinter dem vergebenen Namen.
balu
gogo
Re: Wieder mal blöd
Beitrag von gogo » Mi 5. Okt 2016, 15:36
auch ich hatte diesen Fehler mit der angehängten Datei - das Formular-Objekt ("oEvent.Source.model.parent") war noch nicht existent und verursachte einen CTD. Allerdings habe ich die ods dann wieder geschlossen und neu geöffnet, dann funktionierte es ...
untitled_0.ods.zip
(7.79 KiB) 238-mal heruntergeladen
g
