Hallo, hier wird mit LO 5.3.0 unter Windows7 gearbeitet. Es lässt sich im Bereich Programmierung/Makros keine Einstellmöglichkeit für die Hintergrundfarbe einer Dialogbox mehr finden. Falsch bzw. schlecht gesucht oder bekanntes Phänomen?
Vielen Dank Gruss Ks
Farbe von Dialogbox
Re: Farbe von Dialogbox
Es werden dann Ziehpunkte angezeigt, mit denen die Größe und Position verändert werden kann.
Gleichzeitig öffnet sich auf der linke Seite das Eigenschafts- und Ereignisfenster.
Alle Eigenschaften, Methoden, Schnittstelle, etc. verbergen sich in der API
und können auch per Code zugewiesen werden.
Die API für LO und AOO sind Online zugänglich, besser, bzw. übersichtlicher finde ich die Nutzung
von Inspection-Extension wie XRAY oder MRI. Siehe hierzu die Kommentare im Codebeispiel.
Zur Ausführung des Codes wird ein Modulblatt und eine Dialogbox benötigt.
In das Modulblatt den Beispielcode einfügen und ausführen.
Unten rechts auf die Dialogbox klicken. Mauszeiger ändert sich an der richtigen Stelle in einen Kreuzpfeil.Falsch bzw. schlecht gesucht...
REM ***** BASIC *****
Sub Main
Dim oDlg as Object
'Mit der Funktion Dialoglibrary.Loadlibrary wird die Bibliothek mit den Dialogen geladen
Dialoglibraries.Loadlibrary("Standard")
REM Mit der MRI-Extension kann Basic inspiziert werden.
REM D.h. man kann herausfinden welche Anweisungen,
REM wie genutzt werden können und welche Parameter erfoderlich sind, etc.
REM MRI - UNO Object Inspection Tool-1.3.3 für LibreOffice
REM Download unter: http://extensions.services.openoffice.org/en/projectrelease/mri-uno-object-inspection-tool-133
REM Nach der Installation von MRI, muss die Extension mittles "Glabalscope" geladen werden
' Globalscope.BasicLibraries.LoadLibrary ("MRILib")
REM Verwendeung von MRI z.B.:
' MRI oDlg.Model
'Nun wird der gewünschte Dialog zugeordnet.
oDlg= CreateUnoDialog(Dialoglibraries.Standard.Dialog1)
'Auf dessen Model kann man zugreifen und Elementwerte auslesen oder ändern.
' Farbe = rot
oDlg.Model.BackgroundColor=RGB(255,0,0)
' Farbe = blau
' oDlg.Model.BackgroundColor=RGB(0,0,255)
' Farbe = grün
' oDlg.Model.BackgroundColor=RGB(0,255,0)
' Farbe = dunkelgrau
' oDlg.Model.BackgroundColor=RGB(100,100,100)
'Mit dem Befehl execute wird der Dialog gestartet.
oDlg.execute()
End SubIn das Modulblatt den Beispielcode einfügen und ausführen.
