Hohles Rechteck zeichnen [Gelöst]
LibreOffice 24.2.4.2. macOS x86_64
Ich möchte auf ein DinA4 Blatt 4 Rechtecke mit scharfen Ecken, schwarzem Rand, ungefüllt, zeichnen. (um anschließend DINA6 Trauerkarten damit zurechtzuschneiden), bekomme es aber nicht hin. Die Farbe springt immer auf hellblau.
Wähle auch Füllfarbe, kriege ich abgerundete Ecken und schwarz klappt auch nicht. Die Linienfarbe springt immer auf hellblau um.
Zuletzt geändert von Krischu am Mi 17. Jul 2024, 09:31, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Hohles Rechteck zeichnen
Hoch- oder Querformat?
Writer oder Draw?
Lösungsvorschlag für Writer:
Etiketten (Datei → Neu → Etiketten).
Teil 1 der Frage beantwortet sich von selbst;)Mondblatt24 hat geschrieben: ↑Di 16. Jul 2024, 17:52Hoch- oder Querformat?
Writer oder Draw?
DIN A6 schrieb ich.
Writer hatte ich versucht. Draw kenne ich nicht.
Erstellt mit Draw: Vier Rechtecke eingefügt (14,80 cm x 10,50 cm; Hintergrund: Weiß; Ränder: Schwarz 1,5 pt)
Etiketten sind gut!
Aber eine einfache Seite A4 mit 4 Rahmen (A6) zum Ausschneiden geht auch.
Hier kannst du die Rahmenbegrenzung beliebig breit gestalten und Text einfügen.
Tabelle erscheint zunächst einfacher. Aber dort unterschiedlich breite (wegen Ausschneiden) Striche zu schaffen ist schwierig.
Aber beachte: Kann dein Drucker randlos drucken?
Nee, kann er nichtPit Zyclade hat geschrieben: ↑Di 16. Jul 2024, 19:43Etiketten sind gut!
writer - A4 mit 4 Rahmen A6.odt
Müßte also das Bild etwas skalieren um das Zentrum der Seite.
Die Rechtecke lassen sich nur schwer mit der Maus verkleinern. Es scheint da ein "Snap to grid" aktiv zu sein.
Gut, habe es jetzt hin gefummelt. Kann ich die Rechteckpositionen, Breite, Höhe auch irgendwo zahlenmäßig angeben?
Und wie kriege ich den feinen grauen Strich da heraus?
Habe aber das Projekt aufgegeben. Leicht schiefer Blatteinzug macht das Vorhaben zunichte.
Natürlich! Über die Einstellungen jedes Rechtecks.Krischu hat geschrieben: ↑Di 16. Jul 2024, 21:27Gut, habe es jetzt hin gefummelt. Kann ich die Rechteckpositionen, Breite, Höhe auch irgendwo zahlenmäßig angeben?Pit Zyclade hat geschrieben: ↑Di 16. Jul 2024, 19:43Etiketten sind gut!
Ich sehe zwei Wege:
1. Markiere ein Rechteck-> rechte Maustaste->Eigenschaften
oder
2. Navigator (Fn+F5)-> wähle einen Rahmen aus->rechte Maustaste->Bearbeiten (Menü an 2. Stelle)
Hier kannst du alles anpassen: Breite, Höhe, Randstrichdicke
Bei mir gibt es keinen solchen Strich. Oder meinst du den Spalt zwischen den Rahmenbegrenzungen? Den hatte ich bewußt gelassen zum Schneiden. Wenn du den wegzaubern willst, dann verschiebe oder vergrößere die Rahmen oder verstärke die Ramenrandlinie.Und wie kriege ich den feinen grauen Strich da heraus?
Schiefer Blatteinzug? Drucker alt oder ungepflegt oder Papier falsch eingepaßt oder zu glatt.Habe aber das Projekt aufgegeben. Leicht schiefer Blatteinzug macht das Vorhaben zunichte.
Das hat nichts mit LO (oder OO) zu tun.
Man darf niemals Aufgeben!
Ist mir schon klar, daß das nichts mit LO (OO) zu tun hat.
Mit grauem Strich meinte ich das hier:
(Aber es ist wohl nur eine Hilfslinie, die nicht im Druck erscheint)
- Bildschirmfoto 2024-07-17 um 08.29.08.png (8.03 KiB) 8281 mal betrachtet
Das ist die optische Textbegrenzung, die kannst du auch abschalten (Ansicht → Textbegrenzungen).
Nur noch die Ränder einstellen und das war es.
Und das Beste daran ist, die musst du nicht einmal selber erstellen, denn die Vorlage gibt es fix und fertig.
