Fehlermeldung Drucker beim Öffnen
Türmer
Beitrag von Türmer » Sa 14. Sep 2024, 13:15
beim Öffnen von LO (24.2) Writer, erscheint ständig die Warnmeldung: Es wird auf die Druckerverbindung gewartet. Warten Sie auf die Druckerverbindung (bluetooth) oder brechen Sie ab. Mein Drucker ist ein Epson ET 2720 - WiFi.
Die Drucker hat die aktuell Software. Ich habe ihn schon einmal stromlos gemacht. Jedoch erfolglos.
Dieses Forum ist meine letzte Hoffnung.
Danke Türmer
Re: Fehlermeldung Drucker beim Öffnen
Beitrag von Pit Zyclade » Sa 14. Sep 2024, 15:39
Welches Betriebssystem [BS] ?
Kommt diese Meldung sofort beim Starten von LO ? Dann muss die letzte Datei einen Druckauftrag gehabt haben. Dann würde ich zuerst schauen, ob noch in der Warteschlange ein abgebrochener Auftrag schlummert und den auf BS-Ebene tilgen. Dann prüfen im BS, welche Drucker wie angemeldet sind.
Oder kommt die Meldung nachdem man eine Datei in LO geladen hat? Hier wäre in LO zu hinterfragen, welche Druckereinstellung getroffen wurde (Bluetooth ist nicht WiFi) und korrigieren.
Es kann ja sein, dass jemand über Bluetooth einen andere "Drucker" angesprochen hatte...
Türmer
Beitrag von Türmer » Sa 14. Sep 2024, 16:00
Danke für deine schnelle Antwort. Ich werde mal prüfen, ob noch Druckaufträge anstehen. Das ist nämlich durchaus möglich. Ich verwende das BS WIn11. Die Meldung kommt sofort nach dem Starten der Datei. Nachdem ich die Meldung quittiert habe, öffnet sich die Datei ganz normal.
kolaumes
Beitrag von kolaumes » Fr 25. Jul 2025, 13:28
bei mir lag die Ursache für die Meldung "es wird auf die Druckerverbindung gewartet" in den Einstellungen von Libre-Office. Unter "Optionen - Laden/Speichern - Allgemein" gibt es eine Checkbox "Druckereinstellungen mit dem Dokument laden". Wenn ich diese Checkbox disable, kommt die Meldung beim Öffnen von Dokumenten nicht mehr.
VG
Optionen - Laden-Speichern - Allgemein - Druckereinstellungen mit dem Dokument laden.png
Optionen - Laden-Speichern - Allgemein - Druckereinstellungen mit dem Dokument laden.png (15.28 KiB) 11369 mal betrachtet
