Speichern von Dateien an ihrem vorangehenden Ort / Verzeichnis
akoerber
! Supporter - Spende !
Beitrag von akoerber » So 13. Apr 2025, 16:16
ich muss noch einmal nachfragen. ich habe es seit dem letzten Update, dass LO für eine Datei, die nicht neu angelegt wurde, beim "Speichern unter" weder das als Arbeitsverzeichnis festgelegt, noch das Verzeichnis vorschlägt/voreinstellt, in dem die Datei zuvor gespeichert war - und zwar unabhängig davon, ob LO von einem Aufruf der Datei (etwa im Explorer) gestartet wurde, oder ob die Datei aus LO mit dem "öffnen"-Dialog geöffnet wurde. Es wird vielmehr immer das Verzeichnis angegeben, in das zuletzt eine Datei gespeichert wurde.
Das ist insbesondere dann unangenehm, wenn man mit mehreren Dateien aus unterschiedlichen Verzeichnissen nebeneinander arbeitet, etwa weil man Textteile übernehmen oder angleichen will. man muss dann höllisch aufpassen.
(vgl. viewtopic.php?f=2&t=40643).
Ich bilde mir ein, dass es früher hinzubekommen war, dass LO in das bisherige Verzeichnis der jeweiligen Datei speichert, indem man die LO-eigenen Speicher-Dialoge einstellte (vgl. viewtopic.php?f=2&t=37066#p94939; vgl. auch https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=132736: "This happens only with the Windows native dialogs"). Das ist bei mir aber derzeit eingestellt und hilft nicht ab.
Mein Versuch, dazu einen Makro zu schreiben, der das Verzeichnis der gerade geöffneten Datei abfragt und bei einem Speichervorgang voreinträgt, funktioniert leider nicht, weil dieser Makro die Datei (trotz: uno:SaveAS) dann doch gleich speichert und dann "Save" gleichkommt (vgl. viewtopic.php?f=12&t=40646).
Hier nun meine Fragen:
1. Machen andere die selbe Erfahrung?
2. Ist meine Erinnerung, dass das verhalten - zumindest bei Nutzung der LO-eigenen Dialoge - anders war, irrig?
3. Gibt es jemanden, der ein Workaround hat - etwa einen Makro, den man sich auf die Symbolleiste legen kann?
4. Ist der Wunsch auch bei anderen vorhanden, dass zumindest eine entsprechende Einstellung existieren sollte?
5. Weiß jemand, ob und wie man per Makro etwa wenigstens den "Speichern unter-Dialog" aufrufen und DANN das alte Verzeichnis eintragen kann, OHNE gleich zu speichern?
Dank im Voraus
Pirx
Re: Speichern von Dateien an ihrem vorangehenden Ort / Verzeichnis
Beitrag von Pirx » So 13. Apr 2025, 18:56
akoerber hat geschrieben: ↑
... dass LO in das bisherige Verzeichnis der jeweiligen Datei speichert
Das war in meiner Arbeitsumgebung schon immer (d.h. solange ich mich erinnern kann) so. Folglich habe ich auch niemals eingegriffen, um in diesem Aspekt irgendetwas zu verändern.
OK, das hilft dir jetzt nicht sehr viel weiter. Aber immerhin konnte ich eine deiner Fragen beantworten.
Grüße
Pirx
openSUSE Leap 15.6 - KDE-Plasma 5.27.11 - LibreOffice 24.8.5.2
akoerber
Beitrag von akoerber » So 13. Apr 2025, 20:24
Pirx hat geschrieben: ↑
Grüße
Pirx
Danke. Welche Arbeitsumgebung hast Du? Und ist das auch unter der aktuellen Fassung bei Dir so? Vielleicht ist bei mir nur irgendetwas verstellt?
Pirx
Beitrag von Pirx » So 13. Apr 2025, 20:40
Die aktuelle Arbeitsumgebung siehst du in meiner Signatur.
In der Vergangenheit, inzwischen bereits jahrzehntelang, war ich zugange mit nahezu allen openSUSE-Distributionen seit der 7.1 (egal unter welchem Namen diese seinerzeit liefen). Einige Experimentierinstallationen mit Debian oder Ubuntu waren zwischendurch auch dabei. Aber auch letztere zeigten kein abweichendes Verhalten in dem hier diskutierten Punkt. Wäre es anders gewesen, würde ich mich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch daran erinnern. Es hätte mich genauso genervt wie heute dich.
Grüße
Pirx
Freischreiber
Beitrag von Freischreiber » Mo 14. Apr 2025, 09:53
Hallo akoerber,
sorry, da hab ich dich unter viewtopic.php?f=2&t=40643#p112118 falsch verstanden. Dateien, die in irgendeinem Verzeichnis stehen und dann geöffnet und geändert werden, werden bei mir auch bei Speichern unter im alten Verzeichnis gespeichert. Ich verwende nicht die LO-eigenen Dialoge.
Hast du denn schon mal testweise den Ordnernamen deines Benutzerprofils umbenannt und das ganze mit einem jungfräulichen Profil ausprobiert? Eventuell hat dein Profil ja einen Defekt.
Übrigens: für ein Thema drei Threads aufzumachen (und nicht zu verlinken) fördert nicht die Übersichtlichkeit. Wenn du in einem alten Thread etwas neues schreibst, kommt der doch automatisch wieder nach oben in der Ansicht.
Freischreiber
Beitrag von mikele » Mo 14. Apr 2025, 10:40
nach der Diskussion hier
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... ?id=165228
scheint es ein so gewolltes Verhalten (seit LO25.2) zu sein, das aktuell auch nicht eintstellbar ist.
akoerber
Beitrag von akoerber » Mo 28. Apr 2025, 14:57
mikele hat geschrieben: ↑
Ist das so? ich lese das so, dass ein Patch gefertigt wurde. Aber was es bedeutet, dass die Versionsnummer, ab denen er gelten soll, immer weiter zurückverlegt werden (zuletzt 24.8.7, zuvor 24.8.8, davor 25.2.3), ist mir nicht erfindlich.
akoerber
Beitrag von akoerber » Do 1. Mai 2025, 12:28
25.2.3 scheint wieder in Ordnung zu sein.
akoerber
Beitrag von akoerber » Mo 20. Okt 2025, 17:41
ich habe in LO 25.8.1.1 (64bit) unten Win11 pro dieses Verhalten wieder - und es nervt.
gerade wollte ich einen privaten Brief aus einem vorliegenden erstellen, also:
  • alten Brief geöffnet (im Verzeichnis, das alle Briefe an diesen Empfänger beinhaltet
  • alten Brief überarbeitet
  • "speichern unter" aufgerufen -- angeboten wird zum Speichern das Verzeichnis, in dem ich heute morgen eine dienstliche Datei bearbeitet habe.
Zudem Auch beim Export eine odt- oder doxc-Datei nach PDF wird nicht das Verzeichnis angeboten, in dem die Datei als odt oder docx abgespeichert wurde.
Gibt es dazu eine Lösung?
Dank im Voraus
