LibreOffice öffnet keine Dokumente
rothom
Beitrag von rothom » Di 25. Sep 2012, 11:02
Hallo Miteinander,
folgendes Problem: LibreOffice 3.6, Windows 7
Bei einem Klick auf eine LibreOffice-Datei, egal ob Wirter oder Clac, etc. so blinkt kurz der Splash-Screen von Libreoffice auf, scheinbar wird das Dokument geladen, aber sonst passiert nichts. LibreOffice startet nicht, ist auch nicht im Speicher vertreten.
Wie kann dem Abhilfe geschaffen werden?
rothom
Re: LibreOffice öffnet keine Dokumente
Beitrag von pmoegenb » Di 25. Sep 2012, 12:05
Hallo rothom,
die Version 3.6 gibt es nicht. Folgende Möglichkeiten gibt es:
3.6.0
3.6.1
3.6.2RC1
Jede Version hat unterschiedlich Macken, deshalb genügt die Angabe 3.6 nicht. Ich vermute, dass Du die Version 3.6.? über eine ältere Version installiert hast und damit das Benutzerverzeichnis korrupt geworden ist.
- Schließe LibO nebst Quickstarter
- Benenne das Verzeichnis um z. B. in LibreOffice_Alt
- Starte danach LibO neu, nun wird ein neues Verzeichnis erstellt
rothom
Beitrag von rothom » Di 25. Sep 2012, 12:41
Hallo pmoegenb,
es handelt sich um Version 3.6.1.2
Das Problem bestand vorher mit der Version 3.5.x (ich weiß nicht mehr, welche Version das genau war), warum ich mich entschied, die Version 3.6.1.2 zu installieren (in der Hoffnung, dass sich das Problem dann erledigt, was aber nicht passierte).
Werde deine Lösung am anwenden und anschl. berichten.
rothom
Edit: pmoegenb, u r my hero!!! Thread kann als gelöst angesehen werden, Danke für Deine Hilfe!!!
Edit #2: Ich muss fast alles zurück nehmen: calc-Dokumente lassen sich nun as usual via Doppelklick öffnen, bei writer-Dokumenten bleibt alles beim "alten": Splash-Screen kommt, Dokument wird aber nicht geladen, LibreOffice auch nicht weiter ausgeführt :(
doll-by-doll
Beitrag von doll-by-doll » Sa 6. Okt 2012, 13:40
Alles deinstall!
Dein privates Benutzerprofil löschen.
Für Win Xp, für Win 7 muss erst noch nachsehen.
C:\Dokumente und Einstellungen\Admin\Anwendungsdaten\LibreOffice , Admin ist dann Dein Alias (Name)!
C:\Programme\LibreOffice 3.6
LibreOffice Windows, Version 3.6.2, Deutsch installieren.
Mfg doll
snö12
Beitrag von snö12 » Di 9. Okt 2012, 22:55
Hallo! Manchmal habe ich ein ähnliches Problem mit Version 3.5.4.2. LibreOffice startet dann einfach nicht - weder über einen Start des Programms noch über das Aufrufen eines LibreOffice Dokumentes. Bei mir tritt das Problem aber nur sehr selten auf, wenn ich vorher mit LibreOffice gearbeitet habe, das Programm dann komplett schließe und es später neu starten will. Ein Blick in den Task-Manager bei WindowsVista offenbart dann, dass dort LibreOffice noch immer aktiv ist. Offenbar gibt es manchmal ein Speicher- oder Prozessproblem, das dann einen Start(Neustart) verhindert. Hatte ich den Task-Manager von allen LibreOffice Einträgen "gesäubert", ließ sich das Programm wieder problemlos starten. Die gleiche Wirkung hat natürlich ein Neustart des gesamten Systems. Ich kann das Problem nicht beliebig reproduzieren und habe daher keine Ahnung, wodurch es hervorgerufen wird. Vielleicht hilft ein Blick in deinen Task-Manager...
ansch
Beitrag von ansch » Sa 1. Jun 2013, 20:43
haben eben ganz neu und frisch LibreOffice runtergeladen und Base installiert.
Icon auf Desktop ist da. Beim Doppelklick auf Office oder auch beim direkten Start von Base passiert aber nix. Auch das Starten über eine Datenbank klappt nicht. Ich habe nur Base installiert, die anderen Module benötige ich nicht.
Windows XP
Woran liegt es?
LibreOffive 4.0.3 Final
Beitrag von F3K Total » Sa 1. Jun 2013, 23:12
ansch hat geschrieben:... anderen Module benötige ich nicht.
Aber BASE benötigt andere Module, z.B. Writer für die Erstellung von Formularen.
Am Besten alles installieren, macht ca. 0,9 GB, dafür wird die Platte hoffentlich noch reichen?
