Calc: fette Umrandung beim Öffnen in LO 3.6.3.2
kbb
Beitrag von kbb » Di 13. Nov 2012, 11:55
Hallo Forum,
habe die Tage ein Update von einer älteren LO 3.3 auf 3.6.3.2 gemacht und seitdem das Problem, dass Umrandungen in Dokumenten, die in einer der älteren Versionen erstellt wurden, plötzlich sehr fett sind. Sieht erschröcklich aus.
LO hat dabei die Standardgröße 0,05 in 1pt, andere sogar bis zu 3pt Liniendicke umgewandelt - ein ziemlich willkürlicher Akt wie ich finde. Ich habe die gleiche Tabelle nochmal auf einer älteren Version eines anderen Rechners geöffnet (3.4.), dort sind zumindest die 0,05er noch normal, aber einige fettere auch schon auf 1pt. Habe mich vorhin auch erinnert, dass das ein Grund war, das Update bisher nicht zu fahren.
Kann ich die Tabellen so in einer älteren Version speichern, dass die Linien korrekt in der 3.6. geöffnet werden? Das sind 20 Tabellenblätter (meine UST/EKST ;)) mit unterschiedlich dicken Linien, das ist "ein bischen" aufwändig die alle per Hand umzuwandeln.
Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die Umrandungs-Formatierung per Script zu ersetzen, so wie man Text durch anderen ersetzen kann? "Mach aus allen 1pt wieder 0,05pt" usw.?
Danke für eure Hilfe.
swolf
Re: Calc: fette Umrandung beim Öffnen in LO 3.6.3.2
Beitrag von swolf » Di 13. Nov 2012, 13:33
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?f=3&t=51901
Seit Vers. 3.4 gibt es mehrere Probleme mit Umrandungen, nicht nur unter Windows.
Das hat mit Speichern in 3.3x nichts zu tun, sondern mit späteren Versionen.
Da du auch in der neuesten Version damit Probleme hast,
melde das bitte beim LO-Projekt, damit es hoffentlich behoben wird.
http://de.libreoffice.org/hilfe-kontakt/mailing-listen/
kbb
Beitrag von kbb » Di 13. Nov 2012, 17:38
Hallo swolf
swolf hat geschrieben:Das hat mit Speichern in 3.3x nichts zu tun, sondern mit späteren Versionen.
Natürlich beides. Die Originaldatei ist in einer der älteren Version gespeichert und in mehreren neueren beim Öffnen verändert worden.
Die 3.3. war m.E. bei mir die oder eine der letzten, in der die Anzeige noch i.O. war, vielleicht auch eine Anfang 3.4.. Da ich diese Datei quartalsmässig benutze und neu abspeichere und hin und wieder ein LO Update gemacht habe, kann ich nicht genau sagen, wo die Grenze war. Dass tatsächlich Werte verändert wurden, habe ich erst heute festgestellt. Bis dahin habe ich einfach nur die Updates wieder deinstalliert.
Da du auch in der neuesten Version damit Probleme hast, melde das bitte beim LO-Projekt, damit es hoffentlich behoben wird.
Mache ich doch glatt. Welche der drei Gruppen würdest Du denn empfehlen?
