Bug: Serienbrieferstellung 1. Datensatz
marcel@libreoffice
Ich verwende Libreoffice 4.1 unter Ubuntu 12.04. Wir verbinden Standardvorlagen mit Tabellen (als txt mit Tab als Feldtrenner und erster Zeile als Feldbezeichnungen).
Wenn ich jetzt eine Vorlage mit einer Tabelle verbinde und Anzeige (F4), dann wird alles korrekt angezeigt. Sobald ich die Serienbriefe Drucken will, erscheint in der folgenden Maske (Datei->Drucken->Ja) der erste Datensatz nicht mehr und wird auch nicht verarbeitet. Wenn ich die Drucken-Maske schliesse und erneut öffne fehlt der 1. und der 2. Datensatz usw.
Hat jemand denselben Fehler? Kann mir jemand weiterhelfen?
Herzlichen Dank
Marcel
Herzlichen Dank
Marcel
Re: Bug: Serienbrieferstellung 1. Datensatz
Hallo Marcel,
Ich verwende ebenfalls .txt-Dateien als Datenquelle, aber solche Probleme, wie Du sie beschreibst, sind bei mir noch nie aufgetreten. Ich tippe deshalb darauf, dass mit Deinen Textdokumenten etwas nicht stimmt.
Da kann Dir vermutlich keiner helfen, weil keiner die Version 4.1 kennt oder hat.marcel@libreoffice hat geschrieben: Ich verwende Libreoffice 4.1 unter Ubuntu 12.04.
marcel@libreoffice
Lieber Peter
Besten Dank für deine Rückmeldung.
Ein Fehler in den Dokumenten ist kaum möglich. Wir verwenden diese Vorlagen seit mehreren Jahren (zuerst mit OO dann mit diversen LO Versionen). Bis zum Upgrade auf 4.1 hat es immer bestens funktioniert.
Deshalb kann es aus meiner Sicht nur ein Bug sein.
Weshalb meinst du, dass sonst niemand mit 4.1 arbeitet?
Vielleicht kann mir sonst jemand weiterhelfen?
Ganz einfach, es gibt keine Programmversion 4.1.marcel@libreoffice hat geschrieben:Weshalb meinst du, dass sonst niemand mit 4.1 arbeitet?
Momentan gibt es
- 4.1.0
4.1.1
4.1.2
4.1.3
marcel@libreoffice
OK, es ist Version: 4.1.3.2
Build ID: 410m0(Build:2)
Hallo Marcel,
Möglicher Weise hat Dein Benutzerprofil von LibO einen defekt. Setze das Benutzerprofil testweise zurück.
tut mir leid, ich kann Deine Probleme mit dieser Programmversion, allerdings unter Windows, nicht nachvollziehen.marcel@libreoffice hat geschrieben:OK, es ist Version: 4.1.3.2
marcel@libreoffice
Ich habe LO nochmals deinstalliert, das Nutzerprofil (.config/libreoffice) gelöscht und danach LO neu installiert.
Der Fehler bleibt derselbe.
Auch auf mehreren Arbeitsstationen (alle Ubuntu 12.04) und mit unterschiedlichen Benutzerprofilen ist der Fehler reproduzierbar.
Dateien ananoymisieren und hochladen, dann kann man's mal testen.
g
marcel@libreoffice
Mittlerweile habe ich noch folgendes herausgefunden:
Wenn ich die Vorlage direkt mit Datei->Drucken verbinde, dann werden alle Datensätze korrekt erstellt. Auch bei mehrfachem Druck (in Datei).
Wenn ich aber zuvor die Datensätze mit Ansicht->Datenquellen anzeige, dann habe ich das beschriebene Fehlerbild. Sobald ich danach die Datei drucken will, fehlt der erste Datensatz. Beim zweitenmal Drucken fehlen erster und zweiter Datensatz etc.
Naja, so kann ich wenigsten mit etwas Komforteinbusse dennoch wie gewohnt meine Serienbriefe erstellen.
Gibt es eine Möglichkeit, auf Deutsch diesen Bug dem LO-Team zu melden?
bittesehr:
https://bugs.freedesktop.org/enter_bug.cgi
g
