ich kämpfe hier mit einem merkwürdigen Problem mit der Kapitelnummerierung. Ich nutze LibreOffice 7.5.5.2 unter Windows 10. Ich habe schon einiges rumgesucht, aber noch keine Lösung für mein Problem gefunden.
Bei mir geht nach dem Neuladen des Dokumentes immer die Kapitelnummerierung verloren.
Wenn ich einen neuen Text schreibe, formatiere ich Überschriften mit "Überschrift 1".
Anschließend gehe ich zu Extras - Kapitelnummerierung und wähle dort im Reiter "Nummerierung" für die Ebene 1 bei Nummer den Eintrag "1, 2, 3 ..." aus. Nach dem Klicken von OK wird der Text richtig mit Kapitelnummer 1 angezeigt. Wenn ich das Dokument speichere und verlasse und öffne es erneut, ist die Kapitelnummer weg.
Die Auszeichnung als "Überschrift 1" ist noch vorhanden, aber die Kapitelnummer ist weg - bei Extras - Kapitelnummerierung ist alles noch unverändert auf "1, 2, 3, ..." eingestellt. Ich kann machen, was ich will - ich kriege die die Nummerierung nicht mehr her. Der Platz für die Nummerierung ist noch da, aber es wird nichts angezeigt.
Wahrscheinlich ein blöder Anfänger-Fehler von mir, aber ich weiß nicht, was ich da falsch mache.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank,
Rudi
Kapitelnummerierung geht nach Neuladen des Dokuments verloren
Re: Kapitelnummerierung geht nach Neuladen des Dokuments verloren
Vielen Dank, das hat funktioniert. Begeistert von der Lösung bin ich allerdings nicht unbedingt, da ich meine Dokumente bisher immer im Word-Format hatte und dies auch des öfteren zum Austausch benötige.
Da muss ich immer daran denken, das vorher ins Word-Format zu konvertieren;-(
Als ich das Dokument im ODF-Format gespeichert habe, ist mir noch was anderes aufgefallen.
Zum Testen habe ich einfach mal einen Text à la
Test 1
Test 2
Test 3
erstellt und mit "Überschrift 1" gekennzeichnet sowie für Überschrift 1 die Kapitelnummerierung eingestellt.
Nach dem Speichern als ODF und Neuladen habe ich dann dazwischen noch einen Text eingefügt, so dass das folgendermaßen ausgesehen hat
Test 1
Test 11
Test 111
Test 112
Test 12
Test 2
Test 3
Ich habe auch für die anderen Ebenen die Kapitelnummerierung eingeschaltet (analog zur Überschrift 1) und habe folgendes Ergebnis erhalten:
1 Test1
1 Test11
1 Test111
2 Test112
2 Test12
2 Test2
Eigentlich wollte ich aber natürlich das ganz anders, nämlich
1 Test1
1.1 Test11
1.1,1 Test111
1.1.2 Test112
1.2 Test12
2 Test2
Keine Ahnung, wie dieses Ergebnis zustande kommt.
Ein neuer Test, bei ich alles gleichzu Anfang eingestellt habe, hat ohne Probleme geklappt....
Test 1
Test 2
Test 3
Test 1
Test 11
Test 111
Test 112
Test 12
Test 2
Test 3
1 Test1
1 Test11
1 Test111
2 Test112
2 Test12
2 Test2
1 Test1
1.1 Test11
1.1,1 Test111
1.1.2 Test112
1.2 Test12
2 Test2
Um dabei weiterhelfen zu können, solltest Du den gescheiterten Versuch hier hochladen.
- Dateianhänge.png (46.57 KiB) 1430 mal betrachtet
