hängender Einzug
hängender Einzug
Scheinbar gibt es keine Möglichkeit direkt einen hängenden Einzug zu definieren, oder?
Es gibt meiner Ansicht nach nur den Workaround, den Gesamteinzug auf einen positiven Wert zu setzen und die "erste Zeile" auf den gleichen aber negativen Wert zu setzen.
Habt ihr ne andere Idee?
Re: hängender Einzug
Schau Dir einfach mal die Absatzformatvorlagen
- Textkörper Einrückung
Textkörper Einzug
Textkörper Einzug negativ
Deine Frage verstehe ich nicht wirklich. Deshalb die Gegenfrage: Hast du noch nie was von Absatzvorlagen gehört? Falls doch, könnte für deinen Zweck die Absatzvorlage "Textkörper Einzug negativ" das sein, was du suchst. Die Anwendung von Vorlagen ist allerdings kein Workaround, sondern Konzept von OOo/LO.MoonKid hat geschrieben:Scheinbar gibt es keine Möglichkeit direkt einen hängenden Einzug zu definieren, oder?
Ich nutze die AV "Literaturverzeichniseintrag 1".
Und "Textkörper Einzug negativ" nutzt ja den gleichen workaround wie ich.
Meine Frage bezog sich darauf, ob es wirklich nur diesen Workaround gibt, oder ob ich ne Option übersehen habe?
Wenn du weiter Antworten auf deine Fragen haben möchtest, solltest du dir schon etwas mehr Mühe geben, eine Nachricht auch zu lesen. Wenn du etwas davon nicht verstanden haben solltest, sähe ich es als ein Gebot der Höflichkeit an, zumindest mit einer Silbe darauf einzugehen. Was meinst du wohl, was meine Aussgae bedeuten sollte.MoonKid hat geschrieben:Und "Textkörper Einzug negativ" nutzt ja den gleichen workaround wie ich.
In deinem Fall kann ich dir deshalb nur noch zwei Hinweise geben. Hinweis 1 Hinweis 2Die Anwendung von Vorlagen ist allerdings kein Workaround, sondern Konzept von OOo/LO
Deine Frage war, ob ich Formatvorlagen kenne. Meine Antwort implizierte dies eigentlich. Ja ich nutze sie nur.
Das ist aber unabhängig von "hängenden Einzügen". Die kann man mit Formatvorlage oder eben dirkter Formatierung machen. Is für sich erstmal wurscht.
Es bleibt ein Workaround.
Ergonomischer und user-friendlier wäre dafür eine extra Option zu setzen. "hängender Einzug = X cm". Nur ein Parameter und nicht zwei. Verstehst!?
Also um meine Frage selbst zu beantworten: Nein. Es existiert nur dieser Workaround.
hr.hartwig
@ MoonKid
Meinst Du vielleicht "Format" "Aufzählungszeichen und Nummerierung..."?
Die Absätze sind dann ja auch quasi "hängend" nur daß davor dann eben ein Spiegelstrich, Bulletpoint oder eine Nummer steht. Man könnte unter dem Tab "Optionen" unter "Zeichen" dort ein Leer-Sonderzeichen definieren. Dann hättest Du auch hängende Absätze ohne Bulletpoint...
