Kennwort-Schutz pdf-Dateien
Polus
Beitrag von Polus » So 17. Feb 2013, 19:38
Hallo liebe Freunde,,
weiß jemand wie man in libre-office PDF-Dateien mit Kennwort schützen kann?
Evtl. auch nachträglich?
Vielen Dank für eine Info
Polus
arnd_f
Re: Kennwort-Schutz pdf-Dateien
Beitrag von arnd_f » So 17. Feb 2013, 19:57
Das ist im PDF-Exportdialog im Reiter "Sicherheit".
dropkicktobi
Beitrag von dropkicktobi » So 17. Feb 2013, 20:00
Mit dem LibreOffice Starter die PDF Datei öffnen. Dann startet sich DRAW. Wenn das importieren erfolgreich war (das muss man kontrollieren ob es überhaupt klappt), dann weiter wie Arnd_F es beschreibt.
Tobias
Polus
Beitrag von Polus » Mo 18. Feb 2013, 09:23
Herzlichen Dank für die Antwort.
Das Problem ist, dass, wenn ich auf den Button "Pdf" gehe es keinen Reiter "Sicherheit" gibt.
Auch nicht unter "Speichern unter". Ich kann daher nicht erkennen worauf ihr euch bezieht.
Siehe Anhang.
Polus
dropkicktobi
Beitrag von dropkicktobi » Mo 18. Feb 2013, 09:49
Hallo Polus,
ich benutze LibO f. Windows : Unter Menü-> Datei -> Exportieren als PDF -> Sicherheit
Polus
Beitrag von Polus » Mo 18. Feb 2013, 11:11
Suuper! Danke - das habe ich glatt übersehen.
Aber wie kann man nachträglich eine Pdf-Datei noch einen Kennwort-Schutz geben?
LG
Polus
dropkicktobi
Beitrag von dropkicktobi » Mo 18. Feb 2013, 11:34
Wie oben schon beschrieben: Du kannst versuchen die PDF über den LibO starter zu öffnen (Draw wird gestartet). Wenn das klappt, dann die Datei in draw wieder exportieren, über den pdf export Dialog.. und da ein Passwort vergeben.
Tobias
Polus
Beitrag von Polus » Mo 18. Feb 2013, 11:50
Lieber Tobias,
danke für den Hinweis funktioniert nicht. Es kommt die Meldung wie im Anhang ersichtlich....??
LG
Polus
Beitrag von pmoegenb » Mo 18. Feb 2013, 12:36
Hallo Polus,
logischer Weise kann eine benutzte Datei nicht ersetzt werden.
swolf
Beitrag von swolf » Mo 18. Feb 2013, 13:11
Hallo Polus,
Peter wollte dir sagen, dass du im Export-Dialog im letzten Schritt
für Speichern den Dateinamen verändern sollst, ein Zeichen dazu fügen reicht.
