Kennwort-Schutz pdf-Dateien
Hallo liebe Freunde,,
weiß jemand wie man in libre-office PDF-Dateien mit Kennwort schützen kann?
Evtl. auch nachträglich?
Vielen Dank für eine Info
Polus
Polus
Re: Kennwort-Schutz pdf-Dateien
Das ist im PDF-Exportdialog im Reiter "Sicherheit".
dropkicktobi
Mit dem LibreOffice Starter die PDF Datei öffnen. Dann startet sich DRAW. Wenn das importieren erfolgreich war (das muss man kontrollieren ob es überhaupt klappt), dann weiter wie Arnd_F es beschreibt.
Tobias
Tobias
Herzlichen Dank für die Antwort.
Das Problem ist, dass, wenn ich auf den Button "Pdf" gehe es keinen Reiter "Sicherheit" gibt.
Auch nicht unter "Speichern unter". Ich kann daher nicht erkennen worauf ihr euch bezieht.
Siehe Anhang.
Polus
Siehe Anhang.
Polus
- PDF.png (57.4 KiB) 8178 mal betrachtet
dropkicktobi
Hallo Polus,
ich benutze LibO f. Windows : Unter Menü-> Datei -> Exportieren als PDF -> Sicherheit
Suuper! Danke - das habe ich glatt übersehen.
Aber wie kann man nachträglich eine Pdf-Datei noch einen Kennwort-Schutz geben?
LG
Polus
LG
Polus
dropkicktobi
Wie oben schon beschrieben: Du kannst versuchen die PDF über den LibO starter zu öffnen (Draw wird gestartet). Wenn das klappt, dann die Datei in draw wieder exportieren, über den pdf export Dialog.. und da ein Passwort vergeben.
Tobias
Tobias
Lieber Tobias,
danke für den Hinweis funktioniert nicht. Es kommt die Meldung wie im Anhang ersichtlich....??
LG
Polus
LG
Polus
- Pdf.png (14.36 KiB) 8146 mal betrachtet
Hallo Polus,
logischer Weise kann eine benutzte Datei nicht ersetzt werden.
Hallo Polus,
Peter wollte dir sagen, dass du im Export-Dialog im letzten Schritt
für Speichern den Dateinamen verändern sollst, ein Zeichen dazu fügen reicht.
