[gelöst] Auf Zeile hinter eingefügter Grafik verzichten?
Jet1199
Beitrag von Jet1199 » So 7. Apr 2013, 22:54
bin mir sicher, bereits einmal eine Lösung für dieses Problem gelesen zu haben. Nun wird es wichtig und ich finde den Weg nicht ...
Ich füge in meinem Write-Text Grafiken über eine Telelle ein. Die Spaltenbreiten definiere ich vor, also z.B. 3cm / 0,5cm / 3cm / 0,5cm / 3cm bei 100% Seitenbreitenausnutzung. Alles bestens, auch nach Einfügen der Grafiken über 'Einfügen > Bild > Aus Datei'.
Frage: Hinter jedem Bild kommt eine Zeile, offensichtlich für die Beschreibung zum Bild. Wie kann ich diese unerwünschte Zeile verbannen?
Vielen Dank ... und: sorry, ich habe gesucht, aber nicht gefunden...
Jens
Zuletzt geändert von Jet1199 am Mo 15. Apr 2013, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
swolf
Re: Auf Zeile hinter eingefügter Grafik verzichten?
Beitrag von swolf » So 7. Apr 2013, 23:19
wahrscheinlich meinst du automatische Beschriftung
Extras-Optionen-Writer - AutoBeschriftung
Jet1199
Beitrag von Jet1199 » So 7. Apr 2013, 23:29
@swolf
Theoretisch ja, aber wenn dort bei keinem der Programme ein Häkchen drin ist ?!
Beitrag von Pit Zyclade » So 7. Apr 2013, 23:33
Lade ein Beispiel hoch. Denn ich kann nicht glauben, dass hinter jedem Bild eine Zeile steht, sondern nur unter.
Jet1199
Beitrag von Jet1199 » So 7. Apr 2013, 23:36
Sorry, ja klar ... unter jedem Bild.
Von der Aufteilung her ist alles OK. Mit der Leerzeile kann ich meist leben, nur nicht am Seitenende, das ist eine Gestaltungsschramme...
swolf
Beitrag von swolf » So 7. Apr 2013, 23:52
Jetzt habe ich es ausprobiert. Leere Zeile unter dem Bild hat mit der Verankerung zu tun.
Wähle Verankerung "als Zeichen".
Jet1199
Beitrag von Jet1199 » Mo 8. Apr 2013, 06:46
Danke für die Antworten bis jetzt, ich denke ich habe alles so wie vorgeschlagen, bereits vorher.
2 Screenshots in der Anlage.
Telelle angelegt mit Wunschbreiten. So, daß die Breite exakt ausgefüllt ist incl. der beiden Leerspalten. Dann in die erste Zelle gegangen, Einfügen>Grafik. Rahmen ja mit Abstand Null, Verankerung am Zeichen (alles andere funktioniert ja nicht: bei drei Bildern am Absatz ausgerichtet, liegen sie nach dem Abspeichern übereinander. Mit Ausrichtung am Zeichen klappt es wenigstens.
Dass ein Absatzzeichen hinter/in jede Zelle gehört ist mir ja klar, aber die neu entstehene Zeile stört...
Jens
Beitrag von pmoegenb » Mo 8. Apr 2013, 08:49
An einem Screenshot kann man nur erkennen, dass es so ist, weshalb aber nicht. Deshalb wurde um ein Beispiel (Beispieldokument) gebeten.
Rocko
Beitrag von Rocko » Mo 8. Apr 2013, 10:16
Jet1199 hat geschrieben:Frage: Hinter jedem Bild kommt eine Zeile, offensichtlich für die Beschreibung zum Bild. Wie kann ich diese unerwünschte Zeile verbannen?
Wenn du eine Grafik in eine Tabellenzelle einfügst mit "Einfügen > Bild > Aus Datei" wird dem Bild automatisch die Rahmenvorlage "Grafik" zugewiesen. Die Bildgröße orientiert sich ebenfalls automatisch an der rechten/linken Zellbegrenzung.
Für die Rahmenvorlage "Grafik" gilt die Voreinstellung "Verankerung am Absatz - Kein Umlauf". Das hat zur Folge, dass der leere Absatz deshalb unter des Bild verschoben wird. Daraus leitet sich folgende Lösung ab:
"F11 - Rahmenvorlagen - Grafik - Ändern"
"Reiter: Verwalten" - Aktiviere "Automatisch aktualisieren" (Änderungen in der Vorlage wirken sich dadurch auch auf alle anderen Bilder aus)
"Reiter: Umlauf" - Klicke auf "Durchlauf"
Ein Rahmen für die Bilder wird nicht gebraucht, weil du ja dafür Tabellenzellen verwendest.
swolf
Beitrag von swolf » Mo 8. Apr 2013, 10:39
Hallo Jens,
ich hatte geschrieben Umlauf "als Zeichen".
In deinem Screenshot sehe ich die Einstellung "am Zeichen".
Das ist nicht das Selbe und bringt unterschiedliche Ergebnisse.
Und wie Rocko schon schreibt, Rahmen brauchst du nicht, da das Bild schon in der Tabellenzelle ist.
