LibreOffice Writer Read Only
grune
Beitrag von grune » Mo 27. Mai 2013, 13:34
ist es möglich den Writer so zu konfigurieren/starten das Dokument nur gelesen werden können?
Die Kommandozeilenoption --view ist unzureichend, da z.B. über das Kontextmenü (Rechte-Maustaste) das Bearbeiten wieder angeschalten werden kann.
Der Nutzer soll das Dokument nicht ändern können.
Grüße,
Guido
adler
Re: LibreOffice Writer Read Only
Beitrag von adler » Mo 27. Mai 2013, 13:53
Warum nimmst du nicht PDF?
Gruss
adler
grune
Beitrag von grune » Mo 27. Mai 2013, 14:48
Weil die Dokumente als RTF aus einer Anwendung kommen in der LibreOffice eingebettet ist (NOA for eclipse) und der Anwender je nach konfigurierten Rechten mal lesen und mal schreiben darf.
Beitrag von pmoegenb » Mo 27. Mai 2013, 17:04
grune hat geschrieben: ist es möglich den Writer so zu konfigurieren/starten das Dokument nur gelesen werden können?
Meines Wissens nicht. Dies muss soweit erforderlich über das Betriebssystem gesteuert werden.
grune hat geschrieben: Die Kommandozeilenoption --view ist unzureichend, da z.B. über das Kontextmenü (Rechte-Maustaste) das Bearbeiten wieder angeschalten werden kann.
Wie willst Du verhindern, dass er zum Ändern dann eine anderes Produkt verwendet. Z. B. in einer Windows-Umgebung mit WordPad.
Zuletzt geändert von pmoegenb am Mo 27. Mai 2013, 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von pmoegenb » Mo 27. Mai 2013, 17:05
grune hat geschrieben:Weil die Dokumente als RTF aus einer Anwendung kommen in der LibreOffice eingebettet ist (NOA for eclipse) und der Anwender je nach konfigurierten Rechten mal lesen und mal schreiben darf.
Wie muss man das Einbetten verstehen ?
grune
Beitrag von grune » Di 28. Mai 2013, 15:05
pmoegenb hat geschrieben:
Der Writer ist als SWT-Widget in eine Eclipse-RCP Anwendung integriert.
Grüße,
Guido
Beitrag von pmoegenb » Di 28. Mai 2013, 16:27
grune hat geschrieben:Der Writer ist als SWT-Widget in eine Eclipse-RCP Anwendung integriert.
Wenn dem so ist, dann funktioniert LibO ohne, dass LibO auf dem System installiert ist. Wenn nicht, dann wird LibO z. B. von einem JAVA-Programm fremdgesteuert.
