Beidseitig A5 drucken
Re: Beidseitig A5 drucken
Beitrag von miesepeter » Di 26. Jul 2016, 07:31
NicoM hat geschrieben:- die Schrift ist auf diesen A5-Seiten viel zu klein
Ich nehme nochmals Bezug auf diese, auch von Rocko zitierte Stelle. Du kannst ja, wenn du Absatzvorlagen benutztest, dein ganzes Dokument auf relativ einfache Weise so formatieren, dass die Schrift bei der Verkleinerung von A4 auf A5 immer noch gut zu lesen ist. Beispiel: Du formatierst die Absatzvorlage "Textkörper" so um (ungefähre Angaben):
vorher → nachher
Times New Roman 12 p → 18 p
Abstand nach unten 0,21 → 0,30
Längen werden etwa um das 1,4-fache (Wurzel aus 2) verändert.
Der Vorteil des Broschürendrucks besteht darin, dass die Paginierung automatisch erfolgt; wenn du dein Dokument in A4 anlegst und daraus schon beim Entwurf in 2 Spalten A5 einteilst, wirst du Schwierigkeiten haben, die Seitenzahlen anzupassen. Besonders dann, wenn du Textteile einfügst oder löschst und der Seitenaufbau davon tangiert wird...
Rocko
Beitrag von Rocko » Di 26. Jul 2016, 09:18
miesepeter hat geschrieben:Du kannst ja, wenn du Absatzvorlagen benutztest, dein ganzes Dokument auf relativ einfache Weise so formatieren, dass die Schrift bei der Verkleinerung von A4 auf A5 immer noch gut zu lesen ist.
Um die Verwirrung vollständig zu machen: Beim vorliegenden Dokument genügt es nicht, wenn nur die Absatzvorlage auf größere Schrift eingestellt wird. Zusätzlich muss die Seitenvorlage von A5 auf A4 umgestellt werden.
Beitrag von miesepeter » Di 26. Jul 2016, 10:14
nikki hat geschrieben:???
Wahrscheinlich wäre es am besten, wenn der Threadersteller sich nochmals zu seinen Anliegen äußerte.
NicoM
Beitrag von NicoM » Do 28. Jul 2016, 16:38
Herzlichen Dank an alle, die mir geholfen haben.
Nach ca. 100 Testdruckseiten habe ich es jetzt geschafft, die richtige Konfiguration in Drucker und Writer vorzunehmen.
Es ist im Prinzip nicht einmal soo schwierig ... wenn man weiß, wie's geht ;-)
Das Problem mit der zu kleinen Schrift im A5-Brochure Ausdruck habe ich gelöst, indem ich auf den A4-Ausgangsseiten die Schrift vergrößert habe. Das passt also jetzt.
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie man Seitenzahlen erscheinen lässt. In meinem Inhaltsverzeichnis, das automatisch generiert wird (Ihr werdet es nicht glauben, aber das habe ich geschafft;-)) werden die einzelnen Kapitel aufgelistet mit Seitenangabe. Aber die einzelnen Seiten werden nicht durchnummeriert. .:grübel:.
Grüße,
NicoM
NicoM
Beitrag von miesepeter » Do 28. Jul 2016, 16:49
NicoM hat geschrieben:Aber die einzelnen Seiten werden nicht durchnummeriert.
Na, das sollte auch noch zu lösen sein. Hast du in der Hilfe nachgesehen und (Feldbefehl) Seitenzahlen in Kopf- oder Fußzeile eingefügt?
F1-Hilfe Suchbegriff "Seiten;Folgeseiten"
PS: Bei Problemen lade ein anonymisiertes Beispieldokument hoch
NicoM
Beitrag von NicoM » Mi 3. Aug 2016, 16:48
Geschafft. Danke für Eure Hilfe.
Nico
NicoM
