Bildausschnitt und Skalierung zugeschnittener Bilder ändert sich beim Öffnen auf einem anderen PC
spencer76
Beitrag von spencer76 » Mi 24. Jan 2018, 20:13
Ich habe in LibreOffice Writer verschiedene Bilder eingefügt (es handelt sich um Geogebra-Grafiken, die über die Zwischenablage eingefügt habe).
In LibreOffice Writer habe ich nun die Bilder so zugeschnitten, dass ich den passenden Bildausschnitt sehe.
Öffne ich dieselbe Datei nun auf einem anderen PC, dann sehe ich plötzlich einen ganz anderen Ausschnitt. Auch die Skalierung hat sich verändert, so dass das Bild nun verzerrt erscheint. Ich habe festgestellt, dass sich die Auflösung (PPI) und damit auch die Originalgröße des ursprünglichen Bildes verändert haben, während die Einschnitttiefen in cm gleich bleiben. Das würde das aufgetretene Problem also erklären.
Vielleicht kann mit jemand weiterhelfen und verraten, ob es eine einfache Lösung für das Problem gibt, ohne dass ich die Bilder jedesmal mühsam neu zuschneiden muss.
Vielen Dank!
nikki
Re: Bildausschnitt und Skalierung zugeschnittener Bilder ändert sich beim Öffnen auf einem anderen PC
Beitrag von nikki » Mi 24. Jan 2018, 22:36
ist das auch so wenn Du die entsprechenden Optionen in der Konfiguration von LO deaktivierst.
2018-01-24 22_32_49-Optionen - Laden_Speichern - Allgemein.gif (36.02 KiB) 3430 mal betrachtet
spencer76
Beitrag von spencer76 » Do 25. Jan 2018, 16:11
Danke für die schnelle Antwort. Leider hatte ich keinen Erfolg. Ich habe die Häkchen bei beiden PCs entfernt und erhalte immer noch das gleiche Ergebnis. In einem Punkt muss ich mich noch korrigieren: Die Einschnitttiefe links hat sich auch verändert, im Gegensatz zu den anderen. Ich füge mal zwei Screenshots ein.
Zuschneiden PC 1.gif (15.31 KiB) 3417 mal betrachtet
Zuschneiden PC 2.gif (25.01 KiB) 3417 mal betrachtet
Beitrag von Pit Zyclade » Do 25. Jan 2018, 16:42
Wieso unterscheiden sich die Größen der Originalbilder?
Waren die Grafiken nicht eingebettet?
Rocko
Beitrag von Rocko » Do 25. Jan 2018, 17:13
spencer76 hat geschrieben: ↑
Erstelle doch eine Beispieldatei mit einer solchen über die Zwischenablage eingefügte Geogebra-Grafik.
In der Zwischenzeit kannst du ja mal ausprobieren ob dein Problem noch vorhanden ist, wenn du die Grafik ausschneidest und anschließend mit Umschalt+Strg+V als GDI Metafile wieder einfügst. Und danach dann erst zuschneidest.
spencer76
Beitrag von spencer76 » Do 25. Jan 2018, 23:54
Perfekt, Rocko rockt das Problem. :D
In beiden Beispieldateien sind die Bilder eingebettet. Aber nur nach dem Einfügen als GDI Metafile wird das Bild tatsächlich auf beiden PCs gleich angezeigt. Im Tab Zuschneiden wird nun gar keine Auflösung mehr angezeigt und die Größe in cm ist identisch.
Also müsste man das Bild einfach aus der Zwischenablage mit STRG-Umschalt-V einfügen anstatt mit STRG-V.
Danke!!
Lösung mit GDI Metafile.png (42.39 KiB) 3397 mal betrachtet
Beispieldatei mit Geogebra Grafik.odt
(60.33 KiB) 127-mal heruntergeladen
Beispieldatei mit Geogebra Grafik als GDI Metafile.odt
(66.94 KiB) 111-mal heruntergeladen
