Bitte wieder um eure Mithilfe!
Bei Word konnte man ein Bild mit Bildelementen wie Pfeilen und Bögen z.B. für bessere Darstellungen von Bewegungsabfolgen einfacher halber gruppieren.
Ich habe beim Libre Office Writer nur Format Gruppe gefunden. Dürfte aber nicht das selbe sein bzw. habe nichts damit zusammenbekommen.
Grüße Bernd
Bildelemente gruppieren
Re: Bildelemente gruppieren
Hallo Bernd,
Bilder sind nicht gleich Bilder.
Ein Bitmap-Bild ist eine Pixel-Grafik
Ein Zeichnungsobjekt ist eine Vektor-Grafik.
Da es sich um zwei verschiedene Grafik-Typen handelt,
lassen sich diese in Writer nicht direkt gruppieren.
Mache mal diesen Versuch:
(oder über ein Makro)
Wenn das Bild/ die Pixel-Grafik in eine Vektor-Grafik gewandelt wurde, dann klappts auch
mit dem Gruppieren von anderen Zeichnunsobjekten (Pfeilen, Rechtecken, usw.).
- Öffne ein leeres Writerdokument.
- Drücke die [DRUCK]-Taste auf Deiner Tastatur
- Jetzt [STRG]+[v]
Es sollte nun ein Screenshot von Deiner Writeroberfläche eingefügt werden. - Markiere das Bild und öffne das Kontexmenü (mit Rechtsklick)
- Wähle nun "Beschriftung einfügen..."
- Es erscheint ein Fenster.
Hier sollte unter Eigenschaften --> Kategorie das Wort "Abbildung" oder "Schaubild" stehen.
Was dort steht ist von Deiner Office-Version abhängig.- Jetzt kommt ein Zwischenschritt:
- Eine Kopie des Screenshots befindet sich noch in der Zwischenablage.
- Öffne nun LibreOffice-Draw
- Betätige [STRG]+[v]
Das Bild wird eingefügt. - Betätige [STRG]+[x] und kehre zurück nach Writer
Nun ist ein zweiter Screenshot im Dokument zusehen - Markiere diesen zweiten Screenshot und öffne das Kontexmenü (mit Rechtsklick)
Hier sollte unter Eigenschaften --> Kategorie das Wort "Zeichnung"
- Der zuerst in Writer eingfügte Screenshot, ist eine Pixel-Grafik
=Abbildung bzw. Schaubild - Der aus Draw herauskopierte Screenshot hat sich von einer Pixel-Grafik in eine Verktor-Grafik gewandelt.
= Zeichnung
- miesepeter
@BerndH
Bei Gruppierungen macht es Sinn, diese in Draw zu erzeugen (und zu kopieren) und dann in den Writer einzufügen. Wenn sie nicht mehr verändert werden sollen, ist teils das (Menü Bearbeiten) Inhalte einfügen... mit dem GDI-Format sehr praktisch, weil sich dann bei einer Skalierung auch die Texte in der Größe/proportional ändern lassen.
In manchen Fällen kann man sich (auch so wie bei früheren Word-Versionen) damit behelfen, die grafischen Objekte in einen Rahmen einzufügen und dort zu verankern. Dann bleiben sie auch beieinander.
Super-Tipp mit dem Rahmen! Danke
Ich suche nämlich immer nach der MS-Office-Funktion mit der Zeichenfläche
LibreOffice 6.3.6.2 (x64)
