Startseite Writer dauerhaft vergrößern gelöst
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, Libreoffice Writer so einzustellen, dass beim Erstellen und Öffnen eines neuen Dokuments automatisch eine andere Größe aufgerufen wird. In meinem Fall wären das 130% statt der standardmäßigen 100%,
weil ich praktisch immer diese Größe verwende.
Zuletzt geändert von Dackelhasser am Fr 29. Jan 2021, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Startseite Writer dauerhaft vergrößern
Menü Ansicht → Maßstab → Maßstab... →
Variabel auf 130% einstellen, Dokument schließen.
Das wars.
Oder Strg-Taste drücken und am Mausrad drehen bis rechts unten 130% angezeigt werden, Dokument schließen.
Das wars.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Fr 29. Jan 2021, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Nein, nicht ganz. die folgenden Dokumente werden wiederum nur mit 100% geöffnet. Ich meine eine ständige Lösung, so dass immer mit 130% begonnen wird, ohne das ich dies vorher einstellen muss.
Bestehende Dokumente werden so geöffnet wie sie geschlossen wurden.
Die Einstellung betrifft nur neue Dokumente.
Ja richtig.
Ich will aber jedes neue Dokument in der Größe 130%, falls das möglich ist. Kurz gesagt, immer wenn ich ein neues, leeres Dokument öffne, sollte das sofort 130% haben.
Bei mir ist das bei oben beschriebenen Vorgehen auch so.Dackelhasser hat geschrieben: ↑Fr 29. Jan 2021, 10:13Ja richtig.
Bei mir leider nicht. Jedes neue Dokument öffnet bei 100%, egal, wie oft ich die Größe auf 130 eingestellt habe.
Meine Version ist übrigens 7.0.4.2 (x64), falls das wichtig sein sollte.
Ich hab's selbst herausgefunden. Man muss das gewählte Format als Standard festlegen, dann klappt es.
Re: Startseite Writer dauerhaft vergrößern gelöst
Und wie geht das? Wie setze ich die Ansicht 130% als Standard? Das ist zum Mäuse melken, wenn man 20 Briefe schreibt und 20 mal die Ansicht ändern muss weil sie zu groß ist.
- miesepeter
Seitenformatvorlage Standard auf Dauer verändern:
Menü Datei | Dokumentvorlagen | ... Verwalten
So wie ich das sehe, ist das leider etwas kompliziert... - Ciao
EDIT
Ein paar Beiträge weiter unten stelle ich einen einfachen Weg vor.
Zuletzt geändert von miesepeter am Fr 12. Aug 2022, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
