Startseite Writer dauerhaft vergrößern gelöst
Dackelhasser
Beitrag von Dackelhasser » Fr 29. Jan 2021, 09:55
Hallo zusammen
Gibt es eine Möglichkeit, Libreoffice Writer so einzustellen, dass beim Erstellen und Öffnen eines neuen Dokuments automatisch eine andere Größe aufgerufen wird. In meinem Fall wären das 130% statt der standardmäßigen 100%,
weil ich praktisch immer diese Größe verwende.
Zuletzt geändert von Dackelhasser am Fr 29. Jan 2021, 10:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Startseite Writer dauerhaft vergrößern
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 29. Jan 2021, 10:04
Menü Ansicht → Maßstab → Maßstab... → 🔘Variabel auf 130% einstellen, Dokument schließen.
Das wars.
Oder Strg-Taste drücken und am Mausrad drehen bis rechts unten 130% angezeigt werden, Dokument schließen.
Zuletzt geändert von Mondblatt24 am Fr 29. Jan 2021, 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
Dackelhasser
Beitrag von Dackelhasser » Fr 29. Jan 2021, 10:08
Nein, nicht ganz. die folgenden Dokumente werden wiederum nur mit 100% geöffnet. Ich meine eine ständige Lösung, so dass immer mit 130% begonnen wird, ohne das ich dies vorher einstellen muss.
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 29. Jan 2021, 10:10
Bestehende Dokumente werden so geöffnet wie sie geschlossen wurden.
Die Einstellung betrifft nur neue Dokumente.
Dackelhasser
Beitrag von Dackelhasser » Fr 29. Jan 2021, 10:13
Ja richtig.
Ich will aber jedes neue Dokument in der Größe 130%, falls das möglich ist. Kurz gesagt, immer wenn ich ein neues, leeres Dokument öffne, sollte das sofort 130% haben.
Beitrag von Mondblatt24 » Fr 29. Jan 2021, 10:15
Dackelhasser hat geschrieben:
Ja richtig.
Bei mir ist das bei oben beschriebenen Vorgehen auch so.
Dackelhasser
Beitrag von Dackelhasser » Fr 29. Jan 2021, 10:22
Bei mir leider nicht. Jedes neue Dokument öffnet bei 100%, egal, wie oft ich die Größe auf 130 eingestellt habe.
Meine Version ist übrigens 7.0.4.2 (x64), falls das wichtig sein sollte.
Dackelhasser
Beitrag von Dackelhasser » Fr 29. Jan 2021, 10:42
Ich hab's selbst herausgefunden. Man muss das gewählte Format als Standard festlegen, dann klappt es.
dansch
Re: Startseite Writer dauerhaft vergrößern gelöst
Beitrag von dansch » Do 11. Aug 2022, 16:07
Und wie geht das? Wie setze ich die Ansicht 130% als Standard? Das ist zum Mäuse melken, wenn man 20 Briefe schreibt und 20 mal die Ansicht ändern muss weil sie zu groß ist.
Beitrag von miesepeter » Do 11. Aug 2022, 19:09
dansch hat geschrieben:
Seitenformatvorlage Standard auf Dauer verändern:
Menü Datei | Dokumentvorlagen | ... Verwalten
So wie ich das sehe, ist das leider etwas kompliziert... - Ciao
EDIT
Ein paar Beiträge weiter unten stelle ich einen einfachen Weg vor.
Zuletzt geändert von miesepeter am Fr 12. Aug 2022, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
