[erledigt] Führende Nullen bei Kalenderwoche
Maggo
Beitrag von Maggo » Mo 5. Dez 2022, 11:19
ich habe in einer Tabelle mehrere Projekte mit Auslieferungwochen.
Soweit auch kein Problem.
Aus diesen Daten erstelle ich dann eine Pivot-Tabelle und anschließend ein Gantt-Diagramm.
Damit ich in der Pivot-Tabelle keine doppelten Werte habe (Problem siehe hier: viewtopic.php?t=38381) muss ich das Datum bzw. die Kalenderwoche nochmal formatieren und die Zeilennummer mit anfügen. Somit habe ich keine doppelten Werte in der Pivot.
Jetzt gibt es aber in der Pivot-Tabelle ein Problem beim sortieren.
Projekte welche in der Kalenderwoche 11 ausgeliefert werden kommen in der Sortierreihenfolge vor den Projekten in KW 3 bw 7.
Vermutlich, weil hier bzw. in Spalte B keine Führende Nullen angezeigt werden.
Wie kann ich also bei der Darstellung der Kalenderwoche die Führenden Nullen darstellen? Dann sollte es mit der Sortierung wiederum funktionieren.
Herzlichen Dank vorab.
Sortierung Kalenderwoche.ods
(28.62 KiB) 140-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von Maggo am Mo 5. Dez 2022, 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Führende Nullen bei Kalenderwoche
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 5. Dez 2022, 11:42
in etwa so?
(30.53 KiB) 152-mal heruntergeladen
Maggo
Beitrag von Maggo » Mo 5. Dez 2022, 12:34
in etwa so?
Hallo Peter,
herzlichen Dank! Funtion funktioniert :mrgreen: und macht genau das was ich brauche.
Somit passt die Sortierung dann im Gantt-Diagramm wieder.
Noch eine kurze Frage
Das direkt in der Spalte B Kalenderwochen mit Führender Null angezeigt wird, ist nicht möglich?
Screenshot 2022-12-05 123240.jpg (99.98 KiB) 2612 mal betrachtet
Re: [erledigt] Führende Nullen bei Kalenderwoche
Beitrag von Mondblatt24 » Mo 5. Dez 2022, 12:56
Maggo hat geschrieben: ↑
Soweit mir bekannt ist, funktioniert das nur in Verbindung mit der Funktion TEXT().
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S » Mo 5. Dez 2022, 13:44
Hallo, kleine Anmerkung: Auch das Datumformat kann man mit führenden Nullen ausstatten. Siehe screenshot, das ist aber nur Kosmetik, ohne die Formel von @Mondblatt24 geht es nicht.
Gruß Helmut
