4 Dezimalzahlen aus einem String extrahieren
Re: 4 Dezimalzahlen aus einem String extrahieren
wo sollte ich das "WECHSELN( … ".";",")" einsetzen? Anstelle von "1;2;3;4" in den geschweiften Klammern?
Ich dachte die Ausgabe kommt dann in B,C,D und F, bei mir aber in B1 bis B4.
Spracheinstellungen siehe Anhang.
- Screenshot_20240225_112718.png (104.16 KiB) 3086 mal betrachtet
wenn ich bei mir das Gebietsschema auf Deutsch (Schweiz) umstelle funktioniert folgende Formel in A2:
=REGAUS(A1,"(-?\d+\.\d+)",,SPALTE(A1:D1))Gruß,
Dein Beispielsdokument proaktiv umgestellt auf Deutsch(Schweiz)
mit der initialen Formel:
=WERT(REGAUS(A1;"(-?\d+\.\d+)";;SPALTE(A1:D1))) LO25.2.x.y debian 13(trixie) auf Raspberry5 8GB (64bit)
Die Formel bezieht sich doch auf A1. Funktioniert bei mir so nicht, sie liefert bei mir in B1, C1 und D1 Fehler:501 zurück.mikele hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2024, 12:42Hallo,
wenn ich bei mir das Gebietsschema auf Deutsch (Schweiz) umstelle funktioniert folgende Formel in A2:Code: Alles auswählen
Diese Formel extrahiert den ersten Dezimalwert, auch mit negativen Vorzeichen. Die anderen 3 Dezimalzahlen im String bleiben davon unberührt. Was macht "SPALTE(A1:D1)? Ist das für die Ausgabe? Die Quelle steht ja nur in Spalte A.karolus hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2024, 12:50Hallo
mit der initialen Formel:4_Zahlen_aus_String_Schweiz.odsCode: Alles auswählen
ok, habe das mit der Funktion Spalte verstanden.
In B1 steht SPALTE(A1:D1), in C1 SPALTE(B1:D1), in D1 SPALTE(C1:D1) und in E1 SPALTE(D1:D1).
Damit funktionieren beide Formeln, die von mikele und die von karolus.
Was ist, wenn am Beginn des Strings keine Dezimalzahl steht, sonder davor noch Text steht?
Ich war da beim Aufnehmen der Daten etwas schlampig und habe anfänglich nicht immer das selbe Schema in Spalte A eingehalten. Siehe Anhang ab Zeile 28.
- Beispiel2_4_Zahlen_aus_String.ods
- (54.17 KiB) 160-mal heruntergeladen
Gegen beliebig »schlampige« Datenaufnahme ist kein Kraut gewachsen.TuxMax hat geschrieben: ↑So 25. Feb 2024, 14:19ok, habe das mit der Funktion Spalte verstanden.
Und wenn du diese Daten tatsächlich so per Hand »aufnimmst« dann fragt man sich, wieso du es nicht gleich vernünftig auf verschiedene Spalten verteilst???
Dann würden dir die offensichtlichen Falscheingaben auch sofort auffallen!!
Im Anhang die reparierte Formel (soweit es bei dem Datenmüll geht)
Ansonsten ist für mich an der Stelle das Thema beendet!
das war ursprünglich nur als Kommentar gedacht, doch nun habe ich gesehen, dass ich die Daten auch evtl. auswerten kann.
Mit der Matrix in oocalc habe ich noch ein paar Probleme, habe gerade an einer falschen Stelle eine Matrix erzeugt und kann sie nun nicht mehr löschen. Ist schon lange her, als ich damals mit Excel mit solchen Matrixoperation gearbeitet habe.
Gibt es da einen Trick, wie ich die Zellen wieder gelöscht bekomme?
