4 Dezimalzahlen aus einem String extrahieren
TuxMax
Re: 4 Dezimalzahlen aus einem String extrahieren
Beitrag von TuxMax » So 25. Feb 2024, 11:36
wo sollte ich das "WECHSELN( … ".";",")" einsetzen? Anstelle von "1;2;3;4" in den geschweiften Klammern?
Ich dachte die Ausgabe kommt dann in B,C,D und F, bei mir aber in B1 bis B4.
Spracheinstellungen siehe Anhang.
Beitrag von Mondblatt24 » So 25. Feb 2024, 12:01
TuxMax hat geschrieben: ↑
karolus hat geschrieben: ↑
So 25. Feb 2024, 11:13
kannst du auch WECHSELN( … ".";",") aus der Formel rausnehmen!
Beitrag von mikele » So 25. Feb 2024, 12:42
wenn ich bei mir das Gebietsschema auf Deutsch (Schweiz) umstelle funktioniert folgende Formel in A2:
=REGAUS(A1,"(-?\d+\.\d+)",,SPALTE(A1:D1))
Beitrag von karolus » So 25. Feb 2024, 12:50
Dein Beispielsdokument proaktiv umgestellt auf Deutsch(Schweiz)
mit der initialen Formel:
=WERT(REGAUS(A1;"(-?\d+\.\d+)";;SPALTE(A1:D1)))
4_Zahlen_aus_String_Schweiz.ods
(47.32 KiB) 197-mal heruntergeladen
TuxMax
Beitrag von TuxMax » So 25. Feb 2024, 13:40
mikele hat geschrieben: ↑
Die Formel bezieht sich doch auf A1. Funktioniert bei mir so nicht, sie liefert bei mir in B1, C1 und D1 Fehler:501 zurück.
TuxMax
Beitrag von TuxMax » So 25. Feb 2024, 13:43
Diese Formel extrahiert den ersten Dezimalwert, auch mit negativen Vorzeichen. Die anderen 3 Dezimalzahlen im String bleiben davon unberührt. Was macht "SPALTE(A1:D1)? Ist das für die Ausgabe? Die Quelle steht ja nur in Spalte A.
TuxMax
Beitrag von TuxMax » So 25. Feb 2024, 14:19
ok, habe das mit der Funktion Spalte verstanden.
In B1 steht SPALTE(A1:D1), in C1 SPALTE(B1:D1), in D1 SPALTE(C1:D1) und in E1 SPALTE(D1:D1).
Damit funktionieren beide Formeln, die von mikele und die von karolus.
Was ist, wenn am Beginn des Strings keine Dezimalzahl steht, sonder davor noch Text steht?
Ich war da beim Aufnehmen der Daten etwas schlampig und habe anfänglich nicht immer das selbe Schema in Spalte A eingehalten. Siehe Anhang ab Zeile 28.
Beispiel2_4_Zahlen_aus_String.ods
(54.17 KiB) 160-mal heruntergeladen
Beitrag von karolus » So 25. Feb 2024, 15:55
Gegen beliebig »schlampige« Datenaufnahme ist kein Kraut gewachsen.
Und wenn du diese Daten tatsächlich so per Hand »aufnimmst« dann fragt man sich, wieso du es nicht gleich vernünftig auf verschiedene Spalten verteilst???
Dann würden dir die offensichtlichen Falscheingaben auch sofort auffallen!!
Im Anhang die reparierte Formel (soweit es bei dem Datenmüll geht)
Ansonsten ist für mich an der Stelle das Thema beendet!
(51.68 KiB) 159-mal heruntergeladen
TuxMax
Beitrag von TuxMax » So 25. Feb 2024, 16:48
das war ursprünglich nur als Kommentar gedacht, doch nun habe ich gesehen, dass ich die Daten auch evtl. auswerten kann.
Mit der Matrix in oocalc habe ich noch ein paar Probleme, habe gerade an einer falschen Stelle eine Matrix erzeugt und kann sie nun nicht mehr löschen. Ist schon lange her, als ich damals mit Excel mit solchen Matrixoperation gearbeitet habe.
Gibt es da einen Trick, wie ich die Zellen wieder gelöscht bekomme?
