Datum verrutscht
lightingtheworld
Datum verrutscht
Beitrag von lightingtheworld » Mi 15. Feb 2012, 15:42
Hallo Community,
folgender Bug nervt mich im Moment zeimlich:
Ich habe ein Textdokument in dem ein Calc-Fenster integriert ist. Sobald ich dort ein Datum eingebe, das Textdokument speichere und schließe, und es dann wieder öffne verschiebt sich das Datum um zwei Tage nach vorne. Und zwar nicht einmalig sondern immer wieder, beim zweiten Mal öffnen also 4 Tage zum Ursprung, beim dritten Mal 6 Tage, etc.
Mir ist bewußt dass der Ursprung des Problems mit den verschiedenen Referenzdaten zusammenhängt, allerdings scheint Calc da zwischen zwei Möglichkeiten hin- und herzuspringen.
Kennt ausser mir noch jemand das Problem? Gibt es einen Work-around (ausser manuell jedes Mal das Datum neu einzugeben)?
Ist eventuell eine Lösung in Sicht?
LibreOffice 3.4.4 Build:402 auf Windows XP
Grüße
lightingtheworld
boser
Re: Datum verrutscht
Beitrag von boser » Mi 15. Feb 2012, 15:51
hallo lightingtheworld,
ich hab dazu folgende Frage(n) :
1. Gibst du das Datum als DATUM(fix), DATUM oder Manuell ein?
2. ist deine Systemzeit immer richtig eingestellt?
3. passiert es auch, wenn du die Datei an einem Tag mehrmals hintereinander öffnest, ohne Änderungen?
4. Wenn du die Datei das zweite oder dritte mal geöffnet hast, und du keine Änderungen vornimmst, wirst du dann gefragt, ob die Änderungen gespeichert werden sollen ?
mfg
boser
lightingtheworld
Beitrag von lightingtheworld » Mi 15. Feb 2012, 15:59
hallo boser,
zu 1. ich gebe das Datum manuell in ein Feld mit dem Format "Datum" ein.
zu 2. ja, die Systemzeit stimmt, und ändert sich auch nicht
zu 3. ja, auch, wenn ich sie direkt schließe und wieder öffne. Die Änderung geschieht allerdings erst wenn ich das Calc-Fenster öffne
zu 4. ja, ich werde gefragt. Da ich aber die Datei meist nur dann nochmal öffne, wenn ich etwas ändern will, ist ohne speichern schließen keine Option.
paljass
Beitrag von paljass » Mi 15. Feb 2012, 16:48
hast du in Calc das Standarddatum 30.12.1899 (Extras - Optionen - Calc - Berechnen) ausgewählt? Es gab da mal das von dir geschilderte Problem, was mit der Datumseinstellung 01.01.1904 und wechselweise Bearbeiten des Doks mit Excel und Oo zusammenhing.
paljass
lightingtheworld
Beitrag von lightingtheworld » Mi 15. Feb 2012, 16:59
hallo paljass,
das hat geholfen!
Zumindest verrutscht jetzt bei neuen Dokumenten das Datum scheints nicht mehr. Bei alten Files muss ich dann beim nächsten Öffnen eben noch einmal drauf achten.
Eingestellt war 1.1.1900.Das war wohl ein Altlast aus Excel und OO-Zeiten... hätte ich auch selbst draufkommen können. :roll:
Vielleicht fühlt sich ja trotzdem jemand mit Programierkenntnissen berufen diesen Bug auszumerzen.
Danke für eure Hilfe.
lightingtheworld
